Risultati da 11 a 20 di 32
    136
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da batstar Visualizza Messaggio
    la "parte semplificata" di inventor dovrebbero chiamarla "parte complicata", non sono mai riuscito ad ottenere risultati accettabili: tempi lunghissimi e file pesantissimi anche seguendo tutte le indicazioni per la gestione dei grandi assiemi con viste e livelli di dettaglio semplificati. Ingestibile!
    Si, i file .ipt che vengono creati con il comando "parte semplificata" in effetti sono pesantissimi (se pesati in Mb) però a caricarsi stanno meno della metà rispetto all'assieme .iam originale. E questo mi sembra positivo.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Il Mauri Visualizza Messaggio
    Si, perchè l'.iam è un "contienitore" di file, infatti se devi "portartelo dietro" non ti basta solo quello, ma ti servono anche tutti i file che ne fanno parte.... quindi poi non so quanto sia più leggero nell'effettivo ;)
    2015
    342
    Inventor
    Esatto: è la somma di tutte le parti + lui stesso che contiene tutti i link alle parti, tutti i vincoli e le varie rappresentazioni (anche se alcune vuote e alcune funzionanti).
    136
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Quindi viva le pari semplificate.
    Ufff, viva le parti semplificate
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    a me non risulta che la parte semplificata sia più veloce da caricare e da gestire, anzi...
    136
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Esempio:
    iam (padre) da 3232Kb tempo di caricamento 21 secondi
    ipt (parte semplificata figlia) da 29450 Kb tempo di caricamento 11 secondi
  7. #17
    802
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Dipende da cosa ci fai, se fai impianto grossi mettere in lay-out le parti semplificate invece degli assiemi abbassa i tempi di apertura notevolmente: questo vale anche per le tavole di grandi assiemi dove non interessano i dettagli ma ingombri, posizioni ecc. ecc.
  8. #18
    93
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2015
    perdonate l'intromissione, ma mi sembra che soprattutto le ultime risposte siano decisamente OT.
    Io non copio... Faccio reverse engineering
  9. #19
    136
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    In effetti abbiamo sbandato un pò
  10. #20
    2015
    76
    progettazione
    non siamo poi tanto OT, comunque per completare:
    assieme con circa 2000 ricorrenze - 15231500 kb - tempo di apertura 17"
    parte semplificata dell'assieme sopra - 15641100 kb - tempo di apertura 26"
    1. Esportare un 3D dwg solo nelle sue forme esterne
      Di marcuzioo nel forum AutoCAD
    2. Salvare multicorpo come assieme
    3. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Salvare assieme come part
      Di torok nel forum Solidworks
    5. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
