Risultati da 1 a 10 di 32
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Predefinito salvare solo le superfici esterne di un assieme
    salve a tutti,
    è da poco che utilizzo inventor 2015, e mi si è presentato questo problema:
    in pratica devo interfacciarmi con un'altra ditta che si occupa di impianti e devo inviare i modelli 3d delle macchine che progettiamo per poterli inserire nel loro layout, ora tutti i modelli che abbiamo sono modelli completi di tutti i particolari e non vorrei divulgare questi modelli.
    per tanto è possibile salvare un assieme efar in modo che aprendo il file siano visibili solo le superfici esterne? un po come quando si scaricano dai siti dei produttori i file 3d che in pratica sono scatolette vuote. ho cercato tra le impostazioni ma non sono riuscito a trovare un comando adatto.
    spero di essermi spiegato
    un saluto a tutti e un grazie a chi mi aiuterà
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    817
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Guarda il contorno semplificato (l'help spiega abbastanza bene) o per un processo più lungo ma anche più preciso gli assiemi derivati (il contorno semplificato è un assieme derivato con qualche semplificazione in più). Potrai selezionare cosa includere e cosa no anche pezzo per pezzo.
    99
    campania
    ciao catafratto
    grazie per la risposta, avevo già provato con questi comandi ma non credo facciano al caso mio, (anche se può darsi che li uso in maniera errata) per esempio se voglio schematizzare un motoriduttore mi interessa che sia visibile solo la carcassa esterna e lo spuntone dell'albero, facendo un assieme derivato, se non sbaglio, la carcassa sarà ben visibile anche internamente e l'albero sarà intero, invece a me interessa che tutto ciò che si trova all'interno della carcassa non sia visibile.
    spero di essermi spiegato.
    817
    Inventor 2016
    Sì, ti sei spiegato chiaramente e hai ragione, immagino avrai già provato le opzioni disponibili nelle parti semplificate... A parte editare manualmente la parte derivata ottenuta non ho altri consigli su come evitare reverse engineering
    2015
    345
    Inventor
    Componente derivato. Nelle opzioni puoi chiudere tutti i fori e riempire la parte.
    99
    campania
    grazie dell'aiuto catafratto
    mi sa allora che devo fare degli assiemi semplificati apposta per lo scopo.
    buon weekend
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Mi aggrego alla discussione: si, l'opzione chiudere tutti i fori potrebbe andare ma quasi sempre sono proprio i fori (quelli di fissaggio in particolare) che servono.
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    la "parte semplificata" di inventor dovrebbero chiamarla "parte complicata", non sono mai riuscito ad ottenere risultati accettabili: tempi lunghissimi e file pesantissimi anche seguendo tutte le indicazioni per la gestione dei grandi assiemi con viste e livelli di dettaglio semplificati. Ingestibile!
    1377
    Progettista/Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da batstar Visualizza Messaggio
    E come hai risolto?
    2015
    345
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Il Mauri Visualizza Messaggio
    Prima di eseguire l'operazione metti gli assi sui fori di fissaggio (e su quelli che ti interessano) e quando derivi spunti di tenere gli assi di lavoro.
    1. Esportare un 3D dwg solo nelle sue forme esterne
      Di marcuzioo nel forum AutoCAD
    2. Salvare multicorpo come assieme
    3. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Salvare assieme come part
      Di torok nel forum Solidworks
    5. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
