Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Filettatura
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di alex3d
    13
    Tecnico
    Liguria
    Solidworks 2009
    Probabilmente perchè smussando gli hai tolto il bordo di riferimento di partenza.
    Prova a fare prima lo smusso e poi ad applicare la cosmetica. selezionando il nuovo spigolo più interno derivato dalla smussatura.
    Le ho provate tutte: la filettatura dopo lo smusso, sul bordo interno, sul bordo esterno, creare lo smusso direttamente nello schizzo... nulla.
    Il fatto è che a volte sospendendo lo smusso per poi riattivarlo la filettatura cosmetica rimane, molto spesso no.
    La cosa mi infastidisce alcuanto perché mi piace mettere nella messa in tavola una vista renderizzata che renda l'idea del pezzo finito.
    Grazie comunque
    Alessandro
  2. #22
    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    forse, da nubbio(si dice così? :) ) che sono con il SW, credo che sia un problema di "matematiche" ... lo smusso è una geometria che si collega al solido tangenzialmente, quindi il programma ha dei "problemi" nel riconoscere il punto di tangenza...
  3. #23
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da alex3d Visualizza Messaggio
    Grazie comunque
    Alessandro
    Il diametro di nocciolo lo assegni correttamente?
    Che scheda video hai?
  4. #24
    13
    Tecnico
    Liguria
    Solidworks 2009
    Si, ma penso che non influisca sulla filettatuta cosmetica ombreggiata.
    Questa potrebbe essere una possibilità: la mia scheda grafica non è tra quelle certificate. Farò una verifica.
    Alessandro
  5. #25
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Ciao a tutti. Lavoro con SW da molti anni e ho risolto parecchi problemini ma uno non riesco proprio a sistemarlo. A volte (non ho capito per quale motivo) la filettatuta cosmetica non viene visualizzata se sul bordo selezionato applico un raccordo.
    A qualcuno è capitata la stessa cosa? Sapete com'è possibile (se lo è) risolvere il problema?
    Alex
    A me non succede...potrebbe essere un bug risolto.
    Aggiornati all'ultimo service pack disponibile per la tua versione.
    Alessandro
  6. #26
    13
    Tecnico
    Liguria
    Solidworks 2009
    Ok. Attualmente sto lavorando col 2008 sp 5.0 che penso sia l'ultima sp per questa versione. A giorni l'azienda mi installerà la 2009. Spero che il bug sia risolto con la nuova release.
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Le filettature le devi mettere prima nel 3d (parte o funzione di assieme) con inserisci->annotazioni->filettature cosmetiche. Per metterle nella tavola catturi le info del 3d con inserisci->elementi del modello e abiliti le filettature cosmetiche. Sulla guida trovi tutto spiegato passo passo.
    Chiedo venia...io non riesco a farlo (o meglio a trovarlo).
    Se qualcuno può spiegare meglio questo ...lo ringrazio.
    Io per inserire la didascalia fo così : tasto dx sulla filettatura (quando il cursore cambia forma), menu rapido -> inserisci didascalia.
    EDIT : la "sparizione" della filettatura con sw2008 sp5.0 avviene quando cerchi di fare uno smusso che si mangia il diametro di nocciolo che dai quando inserisci la filettatura cosmetica esterna.
    Una volta che ti sei mangiato la "filettatura" l'hai salutata per sempre.
    Provate anche voi e sappiatemi dire...
    Spero di essermi spiegato ... :)
    Ultima modifica di lelepanz; 24-03-2009 alle 17: 58
  8. #28
    42
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Non sono se viene riportata nella messa in tavola ma per rendere la filettatura cosmetica visibile in una parte io faccio inserisci+annotazioni+filettura cosmetica(seleziono il diametro e le condizioni di termine). per visualizzarla(strumenti+opzioni+proprietà documento+annotazioni+filettature cosmetiche visibili+ok). Se mi sono ricordato tutto doversti riuscire. Non so se è la suoluzione migliore.
  9. #29
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Per quel che mi riguarda, la creazione/visualizzazione della filettatura cosmetica è un bug storico di SW. C'era già nelle vecchie versioni (almeno dalla 2001 in poi) e continua ad esserci nella 2008. A volte si risolve con il solito vecchio 'chiudi e riapri', altre volte non le vedi più per sempre (specie nelle tavole). A noi succede anche che cancellando una f.c. la texture della superficie rimane "filettata". Non so nella 2009 se hanno risolto.
    1. Filettatura Pro-E
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. Filettatura
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Filettatura NPT
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    4. filettatura
      Di tomy_it nel forum Solidworks
    5. Filettatura
      Di Numa nel forum Inventor
