Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Filettatura
    15
    insegnante
    campania
    inventor
    Predefinito Filettatura
    salve a tutti sono un neofita di solidworks.
    Come si applica una filettatura esterna.
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Estrudi un cilindro con il diametro uguale al diametro nominale dell'albero filettato, poi inserisci un'annotazione di filettatura con il diametro uguale al diametro del nocciolo del filetto, con la lunghezza che ti interessa.
    262
    Furlanìa Occidentale
    L'annotazione della filettatura non mi esce nella messa in tavola quando importo le quote e le annotazioni del modello. Mi sapete dire dove sto' sbagliando? Si possono importare vero? Mi sembrava che con la 2007 si poteva fare.
    3921
    Hai abilitato l'importazione delle filettature cosmetiche?
    28
    Impiegato
    Lombardia MN
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    scusate se m'intrometto... io per rappresentare un filetto (esterno o interno) facci così.
    - disegno il cilindro.
    - creo un'elica uguale al passo e alla lunghezza del filetto desiderato
    - creo uno schizzo perpendicolare all'inizio dell'elica che ragffigura il trinagolo da asportare (può variare in base al tipo di filetto se magari è trapeziodale)
    - applico la funzione taglio-sweep
    (P.S. qualcuno sa se e come sia possibile creare una feature di ciò che tutte le volte faccio manualmente?)
    Un domanda: con la filettatura cosmetica si riesce a vedere il filetto? A me con la filettura cosmetica mi fa vedere solo la una differenza di colore nel cilindro in cui ho dichiarato la lunghezza del filetto.
    Ciao stax_77
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Citazione Originariamente Scritto da stax_77 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ciao stax_77
    La annotazione cosmetica e appunto "annotazione cosmetica" :D
    cioè virtuale, non ti modella il filetto, e questo e cosi su tutti CAD per tenere leggera la grafica, pensa un assieme con 500-1500 viti e tutte le elice, qualunque PC non reggerebbe. ma la annotazione va bennisimo per presentarsi sulla tavola e esere riconociuta sul modello e sul assieme.
    Se invece devi proprio avere il filetto "reale" te lo devi disegnare, cosi come hai descritto.
    annotazioni cosmetiche fatte sulla parte, poi messe nel assieme, di default non apaiono sulla tavola del assieme (sempre per discorso peso grafico)
    per inserirle bisogna fare:inserisci/elementi del modello e poi sulla maschera selezionare la filettatura cosmetica.
    -mi è sucesso pero una volta cona la 2008 che il filetto proprio non compariva
    per non perdere tanto tempo in ricerca del problema lo ho "schizzato" :D ma cmq. dovrebbe essere un bug.
    CSWP
    Allegria!:D
    3921
    Ciao a tutti.
    Ciao stax_77
    Se usi spesso questa funzione ti conviene salvarla come funzione di libreria. A quel punto è molto veloce.
    28
    Impiegato
    Lombardia MN
    SolidWorks
    Intendi dire che dovrei salvarla con l'estensione Lib Feat Pats?
    Per ciò che concerne invece l'annotazione della filettatura cosmetica sono d'accordo con Strumpf. Scusate non avevo letto che si chiedevano inforamzioni sulle annotazioni della filettatura e non sulla filettatura.
    Pardon .. :(
    27
    Ingegnere meccatronico
    SolidWorks 2008 sp3
    Predefinito Piano perpendicolare a sweep, how to...
    Anch'io vorrei utilizzare il metodo proposto da Stax, tuttavia non so come posso fare a creare uno schizzo perpendicolare all'inizio dell'elica...
    Qualcuno mi può aiutare, please?
    Ciao e grazie
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da Maverick83 Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie
    Crei un Piano di riferimento selezionando il punto finale della sweep. Automaticamente verra' creato perpendicolarmente alla sweep.
    Saluti, Stefano.
    1. Filettatura Pro-E
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. Filettatura
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Filettatura NPT
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    4. filettatura
      Di tomy_it nel forum Solidworks
    5. Filettatura
      Di Numa nel forum Inventor
