Risultati da 1 a 9 di 9
    2016
    8
    ing
    piemonte
    solidworks
    Predefinito Tagliare una superficie chiusa
    ciao a tutti.
    ho un problema con la mia superficie chiusa. dovrei tagliarla con un piano orizzontale, ma il classico "taglio estruso" non funziona ( non taglia niente).
    Quale funzione dovrei usare? sapete aiutarmi?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Forse sbagli funzione o selezione.
    Prova a guardare qui:
    taglio superficie con piano.zip
    ©Meccbell
    2016
    8
    ing
    piemonte
    solidworks
    grazie mille !!!. ho risolto.
    2016
    8
    ing
    piemonte
    solidworks
    avrei un altro dubbio, sto cercando di disegnare quel riparino per il calore
    il problema è dare la curvatura del metallo.
    secondo te mi conviene :
    - disegnare il piano frontale e poi curvare con qualche funzione
    oppure
    -disegnare un materiale curvo e poi tagliare e forare?
    grazie ancora
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    mancano completamente le basi.
    1 disegni lo schizzo del profilo e lo estrudi
    2 fai il foro scegliendo tra i metodi:
    -foro guida con punto 3D
    -piano tangente e taglio o foro guidato
    -uno dei piani esistenti e tagli o foro guidato passante
    3 ripetizione lineare
    4 ripetizione circolare
    2016
    8
    ing
    piemonte
    solidworks
    Grazie MassiVonWeizen x la risposta, ma credo di non essere stato chiaro nel descrivere il problema.
    Come fare fori e estrusione non è un problema.
    Dalla foto che ho messo puoi notare che il metallo è curvo, cosi da consentire l'accoppiamento con la marmitta. Come se fosse un "mezzo tubo vuoto".
    Per quello chiedevo cosa fosse meglio: prima piegare il materiale e poi lavorarlo con tagli e fori, o se estruderlo ancora piatto e poi curvare/piegare con qualche funzione di solidworks
    4845
    perché vuoi piegare quando puoi estrudere un semicerchio?
    poi se ti serve lo sviluppo usi le funzioni di lamiera.
    cerca che nel forum ci sono esempi a pacchi
    3733
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Aiepa Visualizza Messaggio
    NOn ha molto senso dire "il metallo è curvo". Quello per il cad è un solido con quella forma. Tu puoi riprodurlo utilizzando le millemila funzioni disponibili.
    dal punto di vista della pura forma puoi farlo col metodo che ti pare, normalmente scegliendo il più semplice e veloce. Se però devi produrre quel pezzo partendo da lamiera piegata (non stampata eh) allora ti serve avere lo sviluppo piano col quale tagliare la lamiera he verrà poi piegata. In questo caso, e solo in questo, devi usare le funzioni dedicate alle lamiere che ti permettono appunto di sviluppare in piano il tuo oggetto composto da una o più pieghe, flange, tagli, bordi ecc.
    Una domanda: ma sei sicuro di avere fatto per bene i tutorial di SWX? La mia impressione, ma forse sbaglio, è che tu stia un po' navigando a vista. In questo caso occhio che rischi di infilarti in nun ginepraio.
    ©Meccbell
    4845
    tutorial
    e che roba è? un vino della val Camonica?
    1. Come tagliare una superficie?
      Di alex369 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Risposte: 5
    3. Tagliare un solido con una superficie
    4. Tagliare un solido con una superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Risposte: 11
