    2015
    8
    Studente
    Puglia
    SolidWorks
    Tools Deformazione cilindro cavo
    Ciao a tutti!
    Dovrei modellare (come primo assignment di un esame) un oggetto (che rispetti alcune richieste) ed ho scelto una chiave a tubo con due teste esagonali col corpo cilindrico (foto).
    Una delle richieste è quella di rispettare il più possibile il ciclo di lavorazione dell'oggetto; premetto che ho usato altre volte SW ma purtroppo non so ben definire quali funzioni possano aiutarmi in questo caso.
    La soluzione più rapida (che ho già utilizzato) è:
    - estrudere due circonferenze concentriche per ottenere il corpo cilindrico cavo;
    - estrudere due cilindri ai capi del corpo cilindrico cavo;
    - tagliare (con le forme esagonali adatte) le due teste;
    - fare i vari raccordi.
    Ok, tutto bene, modello 3D perfetto...ma, c'è un ma.
    Non penso di rispettare il più possibile il ciclo di lavorazione dell'oggetto: su internet ho trovato che il pezzo viene ottenuto da un trafilato tubolare (e qui l'estrusione ci sta) ma osservando il pezzo di nota benissimo che le due teste esagonali sono ottenute sostanzialmente per deformazione (tipo: la testa più piccola è ottenuta schiacciando il cilindro in sei punti).
    Ho provato ad usare le due funzioni che replicano una lavorazione del genere, ovvero "deforma" e "rientro", senza ottenere nessun risultato minimamente accettabile.
    La domanda finale è: come posso replicare l'effetto di un corpo rettangolare che spinge sul cilindro, deformandolo?
    Grazie a tutti :)
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    prima domanda?
    perché e come due estrusioni?
    la più rapida è:
    1 rivoluzione
    1 taglio interno su un lato
    1 taglio esterno sull'alto.
    1 fori
    1 raccordi
    totale 5 funzioni.
    se il professore ti ha chiesto di fare il ciclo di lavoro con solidworks non ha la minima idea di come funziona il programma.
    con solidworks modelli l'oggetto, lo metti in tavola, ci fai i calcoli FEM, lo invii alla macchina CNC, valuti i costi, fai esplosi e mirabilanti immagini, ma non simuli un ciclo di lavorazione come lo stai intendendo tu.
    modelli il pezzo, lo metti in tavola e su un pezzo di carta scrivi il suo bel ciclo di lavoro:
    ricavato da...
    messo su macchina tipo...
    fatto lavorazione di...
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    (Andrea) (06-04-2016)
  4. #3
    2015
    8
    Studente
    Puglia
    SolidWorks
    ...nel Politecnico purtroppo succedono cose molto peggiori di queste.
    Ho praticamente seguito la tua (se posso darti del tu) sequenza di funzioni, solo che al posto di una rivoluzione ho ottenuto il cilindro cavo estrudendo l'area compresa fra due circonferenze concentriche.
    Sembrava molto strano anche a me di dover replicare in SW il ciclo di lavoro ed oggi mi è stato chiarito che quella richiesta è "di massima".
    Grazie per la risposta :)
    P.S: mirabilanti immagini che richiedono non so quanto per un rendering
    1. Saldatura cilindro cilindro ad assi sghembi in tangenza (vedi foto)
      Di michelefiorentin nel forum CATIA V5 vari
    2. Momento torcente cilindro cavo
      Di Antony nel forum Ansys
    3. Sviluppo cilindro cavo ricavato da estrusione (co create)
      Di esagono nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Animare un cavo
      Di MarcoBi nel forum 3D studio
    5. Risposte: 5
