Discussione: Parte derivata
    16
    Solidworks, Inventor, Catia
    Predefinito Parte derivata
    non riesco a trovare il modo per cambiare il file di base di un file parte derivata.
    Devo cambiare i codici e quindi devo ricollegare la parte derivata al nuovo codice, senza dover creare un file nuovo da inserire negli assiemi.
    2261
    Piemonte,Torino
    Con l' assieme chiuso, rinomini il file base originale in modo che il derivato non riesca a trovarlo, quando ti chiede di indicare il file di riferimento, lo indirizzi al nuovo file.
    Fatto questo, puoi tornare a rinominare come in origine l' ex file di base.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    16
    Grazie mille, funziona alla grande.
    Utente Junior L'avatar di gaspoz
    12
    T3-SE-Inventor-SWX
    Scusate il ritardo.
    Soluzione alternativa: si potrebbe utilizzare Gestione File Progetto.
    Aprire l'ipt derivato e collegarlo al nuovo padre.
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    la soluzione ideale è questo comando realizzato in iLogic
    una volta caricato, dal file di parte in cui dovete sostituire il file di base, chiede tramite l'interfaccia "apri" di selezionare il file padre. la sostituzione è istantanea e non occorre uscire dal disegno 3D
    1. Parte derivata parzialmente
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. PROBLEMA CON PARTE DERIVATA
      Di controsenso nel forum Solidworks
    3. Dimensione file parte derivata
      Di citri nel forum Inventor
    4. MODELLO PIATTO LAMIERA/PARTE DERIVATA
      Di smoking nel forum Inventor
    5. parte derivata
      Di pagatti nel forum Inventor
