    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito specchiatura con configurazioni
    ciao a tutti e da un pò che con la 2016 mi capita la seguente cosa....
    faccio una specchiatura di un, es profilato di alluminio, che ha n configurazioni, e fin qui tutto ok; quando poi cambio la configurazione del padre, vorrei che anche quella specchiata segua il cambiamento ma non mi succede; devo cambiarlo in manuale. Ora se non ricordo male nelle versioni precedenti c'era una cosa tipo lega alla configurazione del padre ma ora non c'è piu oppure l'hanno nascosta non so dove.....
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    ma parli di assieme o parte? per profilato intendi profilo sldlfp (in caso di parte) o semplice descrizione della parte (in caso di assieme)?
    l'immagine per chiarezza è sempre utile. anche il file o una semplificazione aiuta se non alrtro a non obbligare gli altri a ricreare il problema
    527
    Cantinaro
    trovato se puo essere utile..... seleziono il componente specchiato tasto destro icona blu(accidenti al blu) in alto a destra proprietà del componente Cattura.JPG
    1. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    2. Inventor 11 e specchiatura
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. specchiatura feature
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. SPECCHIATURA ASSIEME
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    5. Specchiatura in sottoassieme
