    4
    Ideas,Think3,solidworks
    Icon6 ESTRUSIONE NUMERI INCREMENTALE SOLIDWORKS
    Buon giorno,
    Sta cercando da giorni di creare una superficie di estrusione circolare sulla quale estrudere a sua volta dei numeri avvolti: ciò che
    vorrei, in pratica, è decidere il numero di estrusioni da rappresentare e far si che la prima estrusione abbia il numero 1, l'ultima estrusione
    abbia il numero da me deciso, es 40: ho operato tramite equazioni per impostare il diametro delle superficie di estrusione e ho legato il testo
    ad una linea la cui lunghezza è lo sviluppo della superficie di estrusione; in questo modo però devo scrivere la sequenza di numeri a mano e l'avvolgimento dei numeri non arriva fino in fondo , non so il perché, come non so perché quando il testo diventa a 2 cifre (ad es il numero 10 piuttosto che il numero 1, le 2 cifre sono particolarmente distanti una dall'altra)
    Con il comando ripetizione circolare, invece, non riesco a creare una funzione incrementale con il testo estruso legata ad una variabile della funzioni,
    qualcuno sa come si fa?
    Ringrazio tutti in anticipo,
    Alberto.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    forse lo puoi fare tramite tabella dati.
    come scritto nella guida il testo può essere collegato a proprietà e quindi ad una tabella dati.
    4844
    ho fatto qualche prova e non ne sono uscito vivo.
    pensandoci sopra credo sia molto difficile perché per fare il numero ti serve uno schizzo di testo e questo non è inseribile se non manualmente (la tabella dati modifica elementi esistenti ma non può né crearli né cancellarli). non si puà usare nemmeno la ripetizione nello schizzo perché non riconosce il testo come entità.
    se c'è una maniera secondo me è solamente tramite macro che permette di creare azioni anziché solo modificarle.
    4
    Ti ringrazio , avevo annusato fosse complicato le macro non le so fare, quindi per il momento rimane in stand-by, con le configurazioni
    ce ne vorrebbero almeno 40 ...!
    1. camma circolare da punto con incrementale
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Stampare il valore incrementale da 0 a n
      Di errico nel forum Lisp per Autocad
    3. Simulazione di una estrusione: SolidWorks + PolyFlow
      Di Lord Kelvin nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Quote da numeri a lettere
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    5. Lavorare in incrementale è più veloce ?
      Di Meccbell nel forum CAM forum generale
      Risposte: 18
