    Utente Junior L'avatar di ese
    56
    progettista, parafulmine aziendale
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Predefinito Problema con tolleranza quota angolare
    Buongiorno a tutti.
    Ho un problema con l'indicazione della tolleranza di una quota angolare.
    Innanzitutto, uso Solid Edge ST4 (104.00.10.03 x64).
    Devo aggiungere una tolleranza angolare di +/-15°, ma se digito 15° in entrambe le caselle, la quota esplicitata risulta priva del simbolo +/- prima della tolleranza (imm.01). Se digito solo 15, mi compare il simbolo +/-, ma non l'unità di riferimento (potrebbero essere ', ecc...) (imm.02).
    Qualcuna sa' come aiutarmi
    2764
    sulla ST8 funziona correttamente; magari è una impostazione del tuo stile quota da verificare.
    Cintura nera di solid edge
    56
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Grazie mille, ora faccio dei tentativi.
    Purtroppo siamo congelati alla ST4 a causa dell'avversione tecnologica da parte di alcuni esponenti della direzione...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da ese Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Anche sulla V18 ho visto che c'e' il problema.
    Puoi inserire la toll. come suffisso alla quota, non e' la modalita' esatta ma funziona ugualmente.
    56
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Sì, c'avevo pensato anch'io, ma la tenevo come riserva.
    Volevo più che altro capire se fosse un buco nella programmazione (=> il suffisso è l'UNICA soluzione) o se fosse un mio errore/impostazione sbagliata.
    Grazie comunque cacciatorino
    1. Modalità Tolleranza nelle proprietà di quota HELP
      Di bluesky80 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. "modalità tolleranza" nella definizione quota non si può cambiare
      Di bluesky80 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Risposte: 2
    4. variare quota al decimo e tolleranza che lo segue
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. distanza testo dalla linea di quota angolare
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
