    2014
    24
    disegnatore meccanico
    Solidworks 2015
    Icon7 Quota per tabell di taglio da estrusione fino alla superfice
    Facendo le tavole di alcuni pezzi multicorpo (saldati), avrei voluto mettere nella tabella di taglio tutti parametri che si aggiornassero automaticamente.
    Agendo sulla distinta di taglio dalla parte, con i pezzi quotati, nessun problema ovviamente.
    Il problema si pone con le estrusioni che non hanno quota nella lunghezza, perchè generate con "fino alla superfice" o simili .
    Non potendo aggiungere nuovi schizzi alle parti in questione, vorrei trovare il modo di inserire i suddetti parametri nella tabella di taglio...
    Qualcuno saprebbe come riuscirci?
    Ultima modifica di Gisnio; 04-04-2016 alle 22: 43 Motivo: correzione
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    se non c'è una quota significa che non c'è una variabile quindi non credo sia possibile.
    se la distanza della superficie di contatto è presente in un altro schizzo prendi quella, puoi inserire la quota in uno schizzo esistente oppure puoi inserire una quota di riferimento (comando quota senza aprire uno schizzo). quindi con la quota presente puoi farlo. che poi sta cosa del non poter mettere nuovi schizzi non la capisco. se è utile si mette e basta
    certamente con un'immagine o, rullo di tamburi..., il file sarebbe più facile dare la soluzione più idonea, ma si sa che gli studenti fanno progetti ultrasegretissimi che anche il feature manager è sotto copyright. quindi esercitiamo la fantasia
    2014
    24
    Solidworks 2015
    in realtà dovrei aspettare domani quando sarò in ufficio per poter fare un'immagine del feature manager...
    L'estrusione è fatta tra due pezzi del quale uno specchiato in pratica
    (Mi ero scordato di aggiornare il profilo da Studente a Disegnatore)
    4844
    metti una quota di riferimento e sei a posto
    2014
    24
    Solidworks 2015
    Quindi oltre allo schizzo non c'è altra soluzione.
    4844
    te l'ho scritta sopra la soluzione.
    mi fate venir voglia di tirar testate al monitor...
    metti uina quota di riferimento
    1. Estrusione fino a superficie
      Di sh4d3 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 17
    2. Storia di Proe dagli albori fino alla Wildfire.
      Di painaz nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Estrusione fino a piano inclinato
      Di bulldozer nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 0
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    Tag per Questa Discussione
