    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Ottenere vista di proiezione con 2 stili visualizzazioni
    Salve,
    Devo fare la messa in tavola di un particolare complesso.
    Per limitarne il numero di viste mi farebbe comodo ottenere che una vista di proiezione risulti con stile di visualizzazione "no nascoste" tranne per una sua porzione che voreri che risulti con stile di visualizzazione "Nascosto".
    Così su due piedi ho improvvisando creando una prima vista di proiezione "Mezza vista" salvando la parte destra e impostandola "No nascoste", poi creo una seconda vista prospestica come la prima ma impostandola "Mezza vista" salvando la parte sinistra e impostando: "No nascoste" con valori origine vista come la prima proiezione. Così facendo ottengo il risultato che cerco ma ho gli inconvenienti di quotatura avendo due viste distinte....
    Qualcuno mi può dare qualche suggerimento sul come ottenerla in maniera più corretta? Esiste un comando specifico?
    Grazie e buon lavoro a tutti.
    P.S. Uso WF5
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Se devo fare queste cose dal tab LAYOUT metto in trasparenza alcuni componenti con VISUALIZZAZIONE COMPONENTE. Altrimenti faccio un dettaglio con visualizzazione NASCOSTO e la vista padre con visualizzazione NO NASCOSTE.
    Onestamente non mi viene in mente altro.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    E ... a fare una sezione parziale solo nella zona interessata ?
    (Albert Einstein)
    168
    Grazie per le risposte, entrambi utili.
    1. Risposte: 4
    2. Visualizzazioni varie
      Di dani3d nel forum Revit
    3. Risposte: 6
    4. aggiornamento numero di visualizzazioni
      Di myface nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. Risposte: 3
