Risultati da 1 a 10 di 15
    2016
    11
    studente oberato di lavoro
    solidworks 2014-solidedge v19
    Predefinito problemi con file .step/.igs(riconoscimento funzioni)
    buongiorno a tutti, da una settimana a questa parte ho trovato questo disegno sfogliando le librerie della rete. proprio ciò che volevo. il danno è che è in formato igs o step, e io come da titolo non riesco a fare il riconscimento delle funzioni. pensando fosse il mio pc ho chiesto ad altri di controllare, ma purtroppo questo file non ne vuol sapere. vi linkerei volentieri la libreria ma credo non si possa fare, nel dubbio, vi allego gli screen di dove sono gli errori. se potreste esser così cortesi da spiegarmi come risolvere(se si può risolvere) ve ne sarei molto grato. grazie a tutti.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    il riconoscimento funzioni non corregge la geometria. inoltre ricreare le funzioni di una parte complessa come sembra questa è un dispendio di tempo, molto tempo, inutile perché saranno funzioni sottodefinite e create con una logica arbitraria che poi molrto probabilmente non ci farai niente. se ti serve il modello modificabile ti conviene rifarlo da zero.
    invece hai fatto la diagnostica parte?
    2016
    11
    rifarlo da zero senza quote e/o pezzo fisico alla mano la vedo impossibile,oltretutto saranno in meno di cento persone ad aver avuto quel cilindro tra le mani in tutta italia.. dalla diagnostica di importazione mi escono 26 giochi tra facce e 7 facce che presentano errori. provando a fare la risoluzione dei problemi solid mi va in blocco.. non necessito di chissà che, volevo solo fare una booleana dei travasi e stamparmeli in 3d.purtroppo per far ciò sono costretto ad avere un file modificabile..
    4836
    come non hai quote o pezzo fisico?
    e quello che maneggi cos'è? ricavi il necessario da quello.
    se ti serve un pezzo modificabile con la ricostruzione delle funzioni ci fai poco perché come detto gli schizzi saranno sottodefiniti senza quote e senza relazioni e le funzioni saranno gestite dal software con una logica credo prestazionale ma sicuramente non costruttiva. e se ti va in blocco per la riparazione delle facce figurarsi l ricostruzione delle funzioni
    2016
    11
    purtroppo "il necessario" è davvero tantissimo. anche solo rilevarle dal disegno in oggetto è possibile ma solo in parte. rimanendo sul fulcro della vicenda, a me servono solo i travasi, che sono uno scavo con loft su una determinata linea.. mi viene alquanto difficile estrapolare il tutto. per rispondere alla tua domanda non ho quote perchè in rete era disponibile il disegno 2d quotato di questo cilindro. me lo sarei disegnato. ma non si trova più. il pezzo fisico (oggetto reale) è MOLTO raro e costoso, e anche a trovarlo sicuramente non lo danno in prestito.
    4836
    non mi interessa sapere come te lo sei procurato, ma io non voglio averci niente a che fare.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Non conosco Solidworks, ma l'oggetto del dibattere mi sembra più concettuale che legato alla conoscenza di uno specifico strumento. Non ho capito esattamente perché ti serve un file modificabile. Mi sembra che se riesci a riparare l'oggetto il tuo obbiettivo sia raggiunto, no? Poi ti copierai su un file pulito le superfici che ti servono. E' chiaro che saranno "morte", ma a te non serve modificarle no? Se sì, non sempre alcune superfici sono ricostruibili con feature elementari (loft, sweep, estrusioni, etc.). Ti dovrai accontentare di approssimarle.
    Comunque se vuoi postare una porzione del modello, te lo posso riparare (ricostruendo alcune zone vuote). Te lo ripasso in step e almeno hai una geometria pulita.
    2016
    11
    mi scuso se non sono stato chiaro, ma io non possiedo il pezzo reale, è questo il mio danno. e non ho sottratto nessun file a nessuno. l'ho solamente scaricato da una nota libreria online dove chiunque ne ha accesso. non sono certo si possa inserire il link altrimenti lo metterei senza riserve.
    2016
    11
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    ti ringrazio se vuoi posso mandarti il link del oggetto in privato.
    407
    Ok, mandalo. Vedo come è messo. Comunque ti consiglio di migliorare la tua conoscenza di Solidworks circa la riparazione e la ricostruzione di file neutri, in funzione di progetti futuri soprattutto. Da quel che penso hai delle difficoltà ad esportare in step una porzione del tuo modello.
    1. Problemi con file step ed iges
      Di ingegno1984 nel forum Solidworks
    2. Problemi con importazione file step
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. RICONOSCIMENTO FUNZIONI IN INVENTOR
      Di Pablo nel forum Inventor
    4. Problemi file step
      Di giocamb nel forum CATIA V5 Interfaces
    5. PROBLEMI IMPORTAZIONE STEP FILE
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
