Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di CLY75
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Predefinito Legare lo spessore di lamiera alla lunghezza di una linea
    SW 2016.
    Chiedevo se era possibile legare/relazionare tramite una funzione o equazione lo spessore di una lamiera ad una linea che si trova in uno schizzo di riferimento posto in un altra parte sempre nello stesso assieme.
    Nel caso esempio che allego, voglio relazionare la linea di lunghezza 8mm posta nello scheletro di riferimento allo spessore della parte in lamiera (attualmente di 1,5mm)
    Grazie in anticipo per l' aiuto
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    Senza vedere il file, quindi potrei dire una stupidata, dopo aver fatto la lamiera modifichi lo spessore in ambiente assieme scrivi = e selezioni la quota della lunghezza della linea. Se la linea non ha quote nin puoi farlo.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da CLY75 Visualizza Messaggio
    SW 2016.
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Ciao Mike1967,
    ho provato ad aprire il tuo file ma avendo una versione precedente non lo apre. Scusate ma mi sono sbagliato a scrivere la mia versione che è la 2015.
    potresti spiegarmi step to step come hai fatto?
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    ciao MassiVonWeizen,
    è stata la prima cosa che ho fatto ma con risultati negativi.
    4843
    se invece che all'inizio del post scrivi la versione nel profilo è tutto più facile.
    prova l'allegato (fatto in 2014), fatto con la procedura spiegata prima che ripeto:
    disegno la lamiera
    creo l'assieme
    vado in modifica della quota dello spessore
    scrivo =
    clicco sullo schizzo che contiene la linea guida, che deve essere quotata anche in maniera pilotata
    seleziono la quota
    attenzione
    che non devi entrare in modifica parte ma restare in ambiente assieme (probabilmente l'errore che stai facendo)
    spessore.zip
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    ho provato ma non riesco
    4843
    con questa spiegazione è tutto chiarissimo.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ROTFL!
    MassiVonWeizen, poi uno non dovrebbe salire sullo schiacciasassi e dare tutto vapore eh?
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Ma, scusa... hai provato a creare una variabile globale (come da immagine che ho postato) e fagli prendere quel valore alla
    quota che comanda lo spessore?
    Dalle immagini si capisce, dai.
    1. Risposte: 2
    2. Calcolare lunghezza linea più lunga di un tratteggio
      Di caddista2015 nel forum AutoCAD
    3. Spessore linea idw
      Di fabioinventor nel forum Inventor
    4. linea di mezzeria SWEEP per calcolo lunghezza
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Risposte: 1
