    Utente Standard L'avatar di graziano-g
    113
    U.T. + officina
    Autocad 2015 - Inventor 2015 Pro - Solidworks 2015 Premium - - Rhino - Type3
    Predefinito Tagliare filettatura realizzata con coolOrange
    Dovrei disegnare un dado con uno spacco, costruisco il dado, costruisco il solido di taglio, applico la sottrazione booleana in assieme usando le funzioni di copia e scolpisci ma ad operazione terminata il corpo del dado è sezionato mentre la filettatura resta intera....
    Qualche idea ?
    capture-20160401-221444.pngcapture-20160401-221525.pngcapture-20160401-221747.pngcapture-20160401-221822.png
    Ciao, Grazie
    La gioventù invecchia, l'immaturità si perde via via, l'ignoranza può diventare istruzione e l'ubriachezza sobrietà, ma la stupidità dura per sempre. (Aristofane)
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/47975-Icona-SKYPE
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...084#post382084
    2248
    Piemonte,Torino
    Vedere schizzo che genera quel taglio, please.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    113
    U.T. + officina
    Predefinito superficie e file ipt
    Lo schizzo è un parallelepipedo.
    Di seguito il link dove trovi tutti i componenti.
    https://www.dropbox.com/sh/nr0usn1wn...smvyvtNpa?dl=0
    Ciao, Grazie.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Fai arrivare lo schizzo del taglio fino al centro...
    Tarkus
    113
    U.T. + officina
    La faccia sottile del solido è vincolato al piano che passa per il centro del dado.
    Non funziona...
    Tu sei riuscito ?
    Puoi postere l'immagine ?
    113
    U.T. + officina
    Risolto, la soluzione è tutto sommato logica.
    La filettatura modellata prima con lo strumento di Inventor ( solo graficamente ) poi con threadModeler ( fisicamente ) viene ottenuta in due fasi.
    Applicando il comando scolpisci in due tempi, ossia prima sul corpo solido poi sul filetto generato, si ottiene il risultato cercato.
    Sono gradite altre soluzioni, se ce ne sono ....
    1. scritta realizzata con fori
      Di ninfh nel forum Inventor
    2. Staffa realizzata con superfici
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 4
    4. Tagliare una superfice
      Di vincenzoquovadis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Parte realizzata in modellazione ibrida
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
