Risultati da 1 a 10 di 11
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito rotazione con copia delle funzioni
    ciao a tutti,
    l' oggetto che devo realizzare è una cisterna di perimetro ottagonale in lamiera, quindi 8 facce, ogni faccia ha un foro rettangolare e una flangia di piega sulla base inferiore..
    questa feature è identica x le 8 facce.
    una volta realizzato il foro e la flangia su una faccia è possibile ruotare con copia queste 2 funzioni sulle restanti facce?
    o almeno la funzione foro con taglio normale?
    non sono riuscito a trovare il modo, allego il file per come l ho realizzato io creando un piano per ogni taglio estruso..
    ma speravo ci fosse un metodo più sbrigativo, in questo caso le facce sono 8 ma se fossero 20 o più che si fa?
    si può fare anche applicando i fori alla lamiera distesa ma non è quello che cercavo
    grazie x l attenzione
    • Tipo File: zip fori.zip (214.6 KB, 3 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
  3. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    nikkke (01-04-2016)
  4. #3
    2014
    194
    piemonte
    ahahahahahahaha.. sembra lei :)
    eh oh che ci devo fare non ne avevo mai avuto bisogno finora
    grazie mike..
  5. #4
    2014
    194
    piemonte
    son gia fermo di nuovo..
    per quale cavolo di motivo se copio le funzioni non mi fa il foro passante??
  6. #5
    2014
    194
    piemonte
    anche in questo caso i fori non ci vengono.. dov'è che sto sbagliando??
  7. #6
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    la butto lì a caso... perché hai disegnato in maniera pessima? con schizzi sottodefiniti, ripetizioni e piegature a caso
    infatti l'angolo fra le facce non è 135° ma 135,35 circa mentre la ripetizione circolare è di 45°. mistero risolto
    inoltre quei fori fatti con taglio non si possono vedere. usa la funzione guidata che ne gioverai parecchio in tempi e in facilità d'uso
  8. #7
    2014
    194
    piemonte
    ho disegnato lo schizzo della lamiera usando la funzione poligono a 8 lati nel secondo esempio.. i lati dovrebbero essere tutti uguali così come gli angoli tra i vari lati.. 360/8 dovrebbe fare 45.. non so perchè quel 0.35° di differenza..
    la funzione guidata non l ho mai usata, mi documenterò.. si può usare solo per i fori tondi o anche per fori derivanti da uno schizzo??
  9. #8
    4845
    in entrambi i file prova che hai allegato tu hai usato la funzione di piegatura impostando un numero di pieghe, non un angolo o usando uno schizzo come ha fatto Mike (guardare bene i file che vengono allegati). questo da come risultato la geometria con l'angolo leggermente diverso da 45°.
    ma permettimi, hai sviscerato in lungo e in largo le lamiere e non hai mai visto i comandi ripetizione circolare e fori guidati? sono perplesso...
    comunque in breve i fori guidati ti permettono di fare vari tipi di fori (dal normale alle sedi per viti alle asole) con un semplice schizzo con i punti di posizionamento
  10. #9
    4845
    il primo allegato che hai fatto era fatto in maniera diversa, con uno schizzo poligonale, e le facce erano tutte a 45°.
    certamente se lavori con schizzi sottodefiniti stai un attimo a perdere riferimenti e avere funzioni che s'imballano o non fanno quello che vorresti facessero.
  11. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    nikkke (04-04-2016)
  12. #10
    2014
    194
    piemonte
    il motivo per cui ho creato questa discussione è perchè è un problema che mè capitato questa settimana.. mi chiedevo come velocizzare il più possibile la ripetizione di tagli in rotazione su più facce.. di solito come vedi utilizzo il taglio estruso normale e mi bastava..
    devo aver sbagliato ad allegare il file.. ero sicuro di aver provato in 2 modi diversi.. il primo come loft lamiera (per poter in seguito aumentare o ridurre il diametro della base inferiore rispetto a quella superiore) e il secondo come poligono a 8 lati (dato che nel primo caso non venivano i fori)
    comunque mi dedicherò ai fori guidati ora, sembrano utili :)
    1. Info contenute nelle proprietà delle funzioni
      Di Oscar66 nel forum Solidworks
    2. Copia di componenti e rotazione
      Di Cher nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 7
    4. Risposte: 5
    5. Risposte: 5
