Discussione: problema sezione
    2015
    81
    solidworks 2016
    Predefinito problema sezione
    buondì ho un problema a sezionare il componente allegato mi da errore sia in tavola, sia in assieme che nella parte.
    immagino che il problema sia nella mezzeria dove è presente l'asola ma non riesco a venirne a capo
    qualcuno ha già incontrato problemi simili?
    problema.zip
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    il problema è la geometria che si crea col raccordo 13 quando interseca il foro inclinato. si crea una curva che solidworks non riesce a gestire. ma come puoi risolvere non ne ho idea
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Se è una questione di messa in tavola del modello senza avere legami x eventuali future modifiche fai così..
    esporta il modello in un file neutro, acis o iges ect., riapri quest'ultimo e metti in tavola. Io ho fatto questa prova con un acis e non mi ha dato errori. Controlla che l'esportazione e l'importazione del modello sia corretta altrimenti metti in tavola degli errori.
    Se devi modificare il modello devi rifare la procedura e quindi rifare la messa in tavola...
    Ti allego il file con cui ho provato...
    problema_sat.zip
    1. Problema Linea Di Sezione
      Di Sundip96 nel forum Solidworks
    2. PROBLEMA SEZIONE
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 3
    4. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    5. Problema con sezione scomposta
      Di Nimiz nel forum Solidworks
