Discussione: Copiare tutti i piani
    2
    architetto
    archicad 10 - 11
    ciao a tutti,
    scusate una domanda stupida... ma come c. (..volo) si fa a muovere una copia di TUTTI i piani di un edificio (ad esempio per fare una lottizzazione con tanti edifici uguali) in ArchiCAD 10 -11 ?
    Qualcuno mi sa dare un consiglio?
    thanks :D
    Utente Standard L'avatar di Jersey
    562
    Progettista di interni
    Pavia
    Autocad - Archicad - Photoshop e simili
    L'unica volta che mi è capitato, ho copiato i piani uno ad uno (ricordati, quando incolli, di selezionare "mantieni posizione originale").
    E' essenziale che tutti i file (file sorgente/file finale) abbiano lo stesso settaggio dei piani.
    34
    Campania
    Archicad
    Un metodo è usare la selezione multipiano (strumento area di selezione, la selezione con l'area tratteggiata più spessa);
    o, più indicato nel caso di una lottizzazione, utilizzare i moduli: in pratica, una volta disegnato il primo edificio lo salvi come modulo e lo posizioni all'interno del progetto che conterrà tutta la lottizzazione (archivio > contenuto esterno > posiziona modulo collegato);
    in questo modo il file risulta più leggero ed inoltre, variando il modulo base, tramite la gestione dei collegamenti, si aggiorneranno automaticamente anche gli altri moduli posizionati.
    2
    architetto
    archicad 10 - 11
    Citazione Originariamente Scritto da dicran Visualizza Messaggio
    grazie mille :D:D:D
    molto interessante.. ma come si fa a salvare come modulo...? non l'ho mai fatto..
    x la selezione multipiano è ok, ma se devo selezionare edifici in diagonale e vicini si fa un sacco di confusione..
    34
    Campania
    Archicad
    Citazione Originariamente Scritto da gimasc Visualizza Messaggio
    grazie mille :D:D:D
    Menù Archivio > Registra come > nei formati scegli "Documento modulo" e attivi nelle "Opzioni" > "Tutti i piani";
    Nello strumento area di selezione, oltre la selezione multipiano, puoi scegliere anche il metodo geometrico (le tre icone con il poligono, rettangolo e rettangolo ruotato): scegli il metodo poligonale e definisci l'area in diagonale racchiusa nel poligono.
    34
    Campania
    Archicad
    Questo ti può aiutare: dal sito della casa madre
    http://archicadwiki.com/Multistory_Hotlinked_Modules
    1. Copiare proprietà
      Di Filo nel forum Inventor
    2. copiare
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Copiare impostazioni
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Copiare lineee dei piani di lavoro su Me10
      Di emilianonontradisce nel forum OneSpace Designer Modeling
