Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    Process Utilizzo Assieme con due configurazioni in un assieme
    Buongiorno,
    ho creato un assieme (grounding cable) che vorrei utilizare nel mio assieme in due posti diversi e con due "configurazioni diverse":
    1° configurazione: cavetto "diritto"
    2° configurazione: cavetto "conformato "
    E' possibile farlo? ci sto divenatando matto.
    GRAZIE IN ANTICIPO.
    ....ho trovato scuse migliori per ubriacarmi.....
    496
    CATIA V5
    Questo assieme "CatProduct" devi sdoppiarlo e dargli 2 nomi diversi (uno "dritto", l'altro "conformato"), dove(immagino) la differenza tra i due prodotti sia solo nel cavo conformato, mentre terminali, i fissaggi e altri componenti sono sempre gli stessi ma in posizioni diverse. Nel prodotto padre li carichi entrambi e nelle posizioni che vuoi.
    fammi sapere
    Gianni
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Citazione Originariamente Scritto da boris\ Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    GRAZIE IN ANTICIPO.
    non so se e quanto possa essere utile nel tuo caso , comunque esiste la possibilita' di attivare o disattivare un componente all'interno di un prodotto, in modo da avere attivi solo gli elementi che servono.
    E questo puo' essere comandato, per esempio, da un parametro stringa .
    Se vuoi , puoi provare questo:
    1) Controlla che in tools/option/product infrastructure tu abbia attive le formule , parametri etc etc
    2) Crea un file prodotto con tre "sotto prodotti" . All'interno di ciascuno inserisci una parte specifica per ognuno di essi
    3) Inserisci un parametro String.1 con valori multipli (es 1,2,3,4)
    4) Vai in Kwa e genera una nuova rules . Copia e incolla quello che segue:
    if `String.1` =="1"
    { `Product4.1\Component Activation State` =false
    `Product3.1\Component Activation State` =false
    `Product2.1\Component Activation State` =true}
    if `String.1` =="2"
    `Product3.1\Component Activation State` =true
    `Product2.1\Component Activation State` =false}
    if `String.1` =="3"
    { `Product4.1\Component Activation State` =true
    if `String.1` =="4"
    5) Dai OK e chiudi.
    Se i nomi corrispondono , dovrebbe attivarti uno solo dei "sottoprodotti" a seconda della stringa che selezioni. Nel tuo caso potresti poi sostituire i "1" e "2" con diritto e conformato, per esempio.
    Non so se per la BOM va bene.
    Prova e facci sapere se funziona o no e quali sono i problemi.
    71
    firenze
    grazie,
    ma non ho capito niente di quello che hai scritto,
    scusa ma come faccio a d inserire un paramentro all'interno del prodotto?
    cosa è il Kwa?
    Comunque grazie tanto.
    Citazione Originariamente Scritto da Lettore espatriato Visualizza Messaggio
    if `String.1` =="1"
    if `String.1` =="2"
    if `String.1` =="3"
    if `String.1` =="4"
    5) Dai OK e chiudi.
    1658
    Svizzera
    prova ad usare la funzione assemblaggio flessibile. cosi facendo se inserisco 2 identici assemblaggi per esempio di un cilindro posso definire due corse diverse nello stesso .CATProduct globale
    l'assemblaggio flessibile é quello con il simbolo ruota dentata viola.
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    grazie,
    cosa è il Kwa?
    Prego. E' sempre un piacere.
    KWA e' un modulo per poter inserire regole , funzioni , etc , .
    Se hai domande piu' precise su cosa non riesci a fare , magari ti riesco ad aiutare.
    40
    italia
    catia v5
    ciao, hai una guida per capire come fare un assemblaggio flessibile
    quella fornita dalla mia azienda non chiarisce cosa si può fare
    inoltre ti chiedo in anticipo se è possibile creare in un prodotto Tubo che dentro ha più configurazioni (A,B,C) che posso usare in altri assiemi. per esempio in prodotto Macchina metto il mio sottoprodotto Tubo in qt.2 ma con 2 configurazioni attive diverse (carico Tubo "A" e Tubo "B")?
    1. Shrinkwrap su configurazioni di assieme.
      Di AlCa65 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Riferimento ad assieme con più configurazioni
      Di paolino nel forum Solidworks
    3. Risposte: 6
    4. Configurazioni posizioni parti in assieme
      Di Puscle85 nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Configurazioni ed equazioni in un assieme
