Discussione: Materiale MDF
    Utente Junior L'avatar di Marvel
    2016
    31
    Metalmeccanico
    Solidworks 2013; Rhinoceros 5.0
    Predefinito Materiale MDF
    Salve a tutti ragazzi, avrei bisogno di reperire le informazioni tecniche sull'MDF per impostare questo materiale nella libreria di SW, possibilmente con le informazioni per la scheda materiale di SW. Ho cercato in lungo e largo su internet ma non ho trovato granchè, sopratutto su alcune voci come il modulo di Poisson.
    Altro consiglio che vi chiedo: per il peso come è meglio che proceda? Mi spego: SW in base al materiale tira fuori un peso...ma è in gr. o kg.?
    Nel cartiglio ho messo la stringa con il peso in kg ma forse è meglio che tolga kg. e ci metta l'unità di misura di SW...penso....
    Grazie per il vostro aiuto.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    in base a quanto impostato nelle proprietà del modello
    nel cartigli ci devi mettere l'unità di misura che serve a te e a chi prende in mano il disegno. da questo setti il tipo di unità nelle proprietà del modello. è implicito che il tipo di unità deve essere precisato
    2016
    31
    Metalmeccanico
    Ciao Massi, grazie per la risposta. A seguito delle tue info ho modificato le proprietà dei modelli personalizzati (parte, assieme e disegni vari formati) e dei particolari (per fortuna non tantissimi) e ho settato per tutti il sistema personalizzato MMKS e impostato materiale e peso con i valori/espressione del testo di SW (SW-material@... e SW-mass@...).
    Nel materiale assegnato, in questo caso ho creato un nuovo materiale MDF ho impostato per avere unità SI-N/mm^2 (MPa) e densità di massa a 770 kg/m^3. Penso sia corretto per avere poi il peso in kg nel cartiglio (che ho modificato di conseguenza per avere il valore in kg).
    Ciao!
    1. Materiale strutturale
      Di larchitettol nel forum Revit
    2. materiale...
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Che materiale è?
    4. Corrispondenza materiale
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. MATERIALE A 50.1
      Di banda bassotti nel forum Progettazione meccanica - forum generale
