Risultati da 11 a 18 di 18
    2016
    13
    piemonte
    catia
    Risulta una compenetrazione tra i vari solidi, è la compenetrazione che voglio evitare.
    Desidero che negli incroci il tutto viene visualizzato continuo e non come una compenetrazione.
    Ho provato con le operazioni booleane ma mi spezzetta l'incrocio in più parti e a volte mi esce questo messaggio " Le operazione booleane di volume non sono supportate con le licenze disponibili" non capisco perché a volte mi fa eseguire le operazione e altre volte no.
    502
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da gabrielev Visualizza Messaggio
    Ma quale booleana usi? Stai mica usando relimita unione o interseca?
    Nel tuo caso devi usare aggiungi (anche assembla dovrebbe funzionare, tanto non utilizzi tasche)
    A volte le operazioni non riescono a causa della complessità delle geometrie utilizzate, dove per complessità si intendono IMPRECISIONI varie. Se nel solido ci sono (per es.) fessure, frastagliature ecc. applicare raggi diventa problematico, se vi sono geometrie vicine ma non propriamente a contatto, a volte è necessario applicare uno spessore anche solo di 0,01 a una delle parti per poter assemblare insieme più body.
    Hai un MP
    Gianni
    2016
    13
    piemonte
    catia
    Ho unito il tutto in allCatPart poi ho usate le operazioni booleane.
    Ma permangono i problemi di minuscoli gradini.
    Come hai detto prima Gianni55
    ma come faccio ad aggiungere una superficie o del materiale per rendere l'unione dei corpi una superficie uniforme.
    502
    CATIA V5
    Per gli scalini negativi, estrai il bordo interessato, crei una superficie con il riempimento e poi utilizzi la features cucitura con cui riempi il buco
    Per quelli positivi, estrai le superfici adiacenti allo scalino, crei una superficie con il riempimento e la utilizzi per tagliare lo scalino del solido (in questo caso è possibile che il taglio non riesca per i motivi che ti ho detto e devi quindi spostare/offsettare la superficie o unirla a quelle adiacenti)
    Se non riesci metti un'immagine circoscritta del problema.
    2016
    13
    piemonte
    catia
    Come si può notare dall'ingrandimento ci sono dei piccoli gradini.
    Il problema è che se alzo una superficie aggiusto un gradino ma si crea un altro gradino da un'altra parte.
    Non esiste un metodo per unire tutte le superfici dei solidi adiacenti che hanno un minino errore?
    502
    CATIA V5
    Mi parli di "superficie", ma spero che tu ti riferisca alla "faccia" del solido, ovvero che stai lavorando con i SOLIDI (anche se dall'immagine mi sembra siano superfici)
    Comunque, in questa immagine vedo anche colori diversi, quindi o non hai unito con le booleane, oppure mi mandi immagini vecchie (e questo non mi aiuta a capire il problema).
    A parte lo scalino che hai evidenziato con la lente, vedo altre facce triangolari che debbono essere eliminate e se la faccia bianca è un piano ti appoggi su quello per fare uno schizzo che racchiuda i triangoli e poi fai una tasca, mentre lo scalino evidenziato si dovrebbe eliminare allineando meglio le geometrie.
    Il sistema genera il solido lasciando tutte le facce grandi e piccole che hai creato, come può indovinare quali non ti interessano?
    Per evitare il problema devi migliorare il metodo di progettazione, per es. allineando meglio le geometrie, o tagliando il solido prima delle intersezioni e creando un'unione più "pulita", oppure eliminando gli scalini con dei raggi minimi.
  7. #17
    2016
    13
    piemonte
    catia
    Si come superficie mi riferisco alle facce dei solidi.
    Ho effettuato l'operazione booleana di assemblaggio, ma non coincidendo i solidi sono rimasti di colori differenti e si sono creati i 2 triangoli blu e rosso in basso.
    Il problema per me è geometrico perché i solidi rosso e blu sono delle coste create con una superficie quadrata e una direttrice ad elica. Però essendo la superficie quadrata creata su di un piano inclinato di tot gradi rispetto al piano xy, la costa non si unirà mai in modo preciso sui bordi dell'asta verticale.
    Forse ho sbagliato a creare le coste partendo da una superficie che poggia su di un piano inclinato perpendicolare alla linea dell'elica, ma questo mi sembra l'unico modo per mantenere lo spessore perpendicolare all'elica della costa costante ed uguale al valore della sezione di partenza, altrimenti aumentando l'inclinazione dell'elica si riduce sempre la sezione se non mantengo il piano di costruzione perpendicolare all'elica.
  8. #18
    502
    CATIA V5
    Ho capito...
    ti è possibile aumentare (di pochissimo) le geometrie principali, in modo che contenga tutte le altre che vi si intersecano, e poi raggiarle?
    Ma quest'oggetto, non ha dei piani di simmetria, o assi di rivoluzione ecc. insomma qualcosa che ti permetta di semplificare il tutto solo in una parte e poi applicando matrici circolari o specchiature ricostruire l'insieme?
    La butto lì:
    -ricostruisci l'anello bianco
    -ti appoggi sulla superficie piana dell'anello e crei uno schizzo con diametro interno e diametro esterno e larghezza che ti serve del verticale verde e lo estrudi
    -con una matrice circolare crei tutte le parti verticali verdi
    -generi l'elica interrompendola poco prima che si intersechi con anello bianco e verticale verde e su un piano giacente all'estremità dell'elica costruisci la sezione quadrata della costa (e la estrudi)
    -costruisci il raccordo terminale tra blu, verde e bianco
    -con uno specchio ottieni la parte simmetrica
    -con una matrice circolare ottieni quante coste ti servono
    stessa cosa per la parte alta, poi specchio a metà anello e finisci
    Tu sai quello che puoi deformare e come...
    Fammi sapere
    1. Misure di precisione?
      Di Ezio Olivato nel forum Discussioni Off Topics
    2. Precisione in Soliworks
      Di diegotrab nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. TIPO DI PRECISIONE
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Cremagliera di precisione
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. parametro precisione esp. igs
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
