Discussione: Accoppiamento cilindri
    2016
    63
    Solidworks
    Predefinito Accoppiamento cilindri
    Buongiorno,
    Allora, per un progetto (esercizio) dovrei fare un cilindro che ospita un cilindro di diametro esterno (70mm) come nella foto allegata (il tutto è in alluminio).
    Ho due domande:
    1) il cilindro che dovrei fare io (quello che ospita l'altro cilindro) di quanto lo dovrei fare? considerando dilatazione del materiale ecc ecc.
    2) visto che dovrei poterli fissare l'uno sull'altro. esistono in commercio viti con la parta sotto (i piedi) in gomma. per evitare di graffiare o consumare l'altro cilindro (ospitante)
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Ciao soffio
    sinceramente non ho capito quasi nulla di quello che chiedi, se devi accoppiare due organi meccanici li disegni con il diametro nominale ma poi utilizzerai le tolleranze necessarie al caso specifico ( se stai seguendo un corso di disegno sai cosa fare).
    per la second aparte della domanda credo a questo lnk puoi trovare qualcosa:
    http://www.elesa.com/it/elementi-di-...-molla-gn-6152
    http://www.elesa.com/it/elementi-mec...ssione-gn-9135
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    2016
    63
    Solidworks
    ciao skia51,
    per tolleranze necessarie al caso specifico ... intendi ??
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    vedi se ti può essere utile la seguente tabella ovviamente devi scegliere quella che fa al caso tuo se bloccato o libero .....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Soffio Visualizza Messaggio
    ciao skia51,
    intende che, per le spiegazioni che hai fornito, sai solo tu a cosa serve quel cilindro, come va montanto, come deve funzionare ecc quindi sei tu che devi stabilire quali tolleranze ti servono.
    ©Meccbell
    2016
    63
    Solidworks
    Grazie ragazzi !!! davvero gentili.
    Potreste consigliarmi qualche libro/manuale per il disegno tecnico...??
    1. ACCOPPIAMENTO CILINDRI
      Di joyjoy nel forum Solidworks
    2. Cilindri pneumatici
    3. Cilindri Tandem
      Di Stefano56 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Cilindri Motorgrader
      Di Vix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. scavo su cilindri
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
