    25
    Ingegnere
    puglia
    Solid works 2016
    Predefinito Lentezza gestione equazioni
    Salve,
    sto lavorando ad una parte gestita da molte equazioni globali e relative agli schizzi. Quando provo ad editarle o ad inserire una nuova equazione ci mette una vita , da cosa può dipendere ? come si potrebbe ovviare a questo problema ? creando ad esempio variabili che non contengono equazioni bensì' sono valori numerici , con i calcoli fatti su execl a parte , la situazione migliorerebbe ?
    si puo usare la tabella dati per la gestione delle configurazioni per comandare le variabili globali
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    comincia con lo scrivere nel tuo profilo che versione di SWX stai usando e indica anche il service pack
    Se non è un segreto militare, e credo non lo sia, se posti qui la parte è sicuramente più facile fare elle prove e capire da cosa possa derivare il rallentamento.
    La tua spiegazione, al di la del fatto che dici di usare molte equazioni, non è di nessun aiuto.
    ©Meccbell
    25
    Ingegnere
    puglia
    Solid works 2016
    Chiedo scusa.La versione è 2016 Sp1. Preferirei non pubblicare il file in quanto ci sono parecchie ore di lavoro dietro per le quali vengo pagato.
    Ho fatto una prova facendo i calcoli con excel e importando solo i valori numerici in Solid works, tutta via se cambiano i valori del file di testo il modello non si aggiorna.
    Ho comunque sospeso il lavoro , se faro altre prove riporterò i risultati.
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da nicko.87 Visualizza Messaggio
    La mia richiesta di pubblicare il file in quei termini ("non credo sia un segreto militare") era legata al fatto che, ne sono sicuro, avevo letto nel tuo profilo "studente". NOn mi dire che sono già totalmente rimbambito ma che hai cambiato il profilo da "studente" a "ingegnere"
    ©Meccbell
    25
    Ingegnere
    puglia
    Solid works 2016
    Lo avevo capito , infatti ho modificato prontamente il profilo in quanto i tempi da studente sono passati da un pò ;)
    Il responsabile tecnico del rivenditore ha visto il file , effettivamente ci sono tante equazioni e formule abbastanza complicate e mi ha consigliato come ho detto nel post precedente.
    C'è da provare e riprovare e ci vorrà tempo .... se trovo un modo per gestite il tutto in modo snello e veloce lo farò presente .
    1. Equazioni
      Di MARCOC nel forum Solidworks
    2. lentezza "gestione forme"
      Di ziotoy nel forum VISI-series
    3. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    4. equazioni su funzioni.
      Di serbring nel forum Solidworks
      Risposte: 22
    5. Lentezza file dwg
      Di panfilo81 nel forum AutoCAD
