    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    configurazione in tavola
    ciao forum,
    ho un quesito da porvi.
    solitamente utilizzo alcune configurazioni d'assieme per meglio illustrare il progetto a fornitori\costruttori ecc.
    queste configurazioni vado successivamente a metterle in tavola.
    il problema sorge quando vado ad eseguire queste operazioni:
    attivo una configurazione,
    aggiungo\elimino qualche componente,
    ricatturo e sovrascrivo la stessa configurazione con lo stesso nome
    (sostanzialmente è la stessa con aggiunto o eliminato qualche parte)
    vado in annotation, cerco di aggiornare la tavola della configurazione,
    .....niente, non si aggiorna alla mia nuova condizione.
    perchè?
    avete trovato anche voi questo problema?
    fatemi sapere.
    grazie in ainticipo.
    ciaooo
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito Configurazione
    Citazione Originariamente Scritto da compasso Visualizza Messaggio
    ciao forum,
    perchè?
    fatemi sapere.
    ciaooo
    a Volte capita anche a me.
    Succede non solo nelle viste create con la configurazione ma anche nelle sezioni di una vista.
    fai questo controllo:
    gestione parti da Annotation, selezion a la vista e controlla se ci sono parti escluse dalla vista.
    premi il flag Rimosso e poi il pulsante Aggiungi Tutto
    Aggiorna la vista
    Ri Ciao
    Ultima modifica di Explorersm; 13-05-2008 alle 09: 02
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    59
    Emilia-Romagna
    OSD,3D Lightyear,WorkNC
    Il problema di aggiornamento delle viste in Annotation, generate da configurazioni.
    Si risolve andando in "Proprietà vista", e nella finestra "Generale" compaiono due nuovi menu a tendina.
    Il primo consente di selezionare la configurazione, il secondo consente la selezione della modalità di aggiornamento degli elementi a video quando si hanno le configurazioni attive. Selezionando sempre, consente di aggiornare la configurazione ogni volta che la si modifica.
    Questo è possibile sicuramente nella versione 15.00.
    86
    Lombardia/Bergamo
    grazie cobra,
    scusa il ritardo, la tua dritta mi ha evitato parecchi grattacapi.
    ciao a tutti.
    (corro a creare una nuova discussione, argomento: pdm)
    ciao ciao
    1. tabella excel di configurazione riportata sulla tavola
      Di Rafaelo80 nel forum Solidworks
    2. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    3. copiare la stessa configurazione per la tavola
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
