Discussione: Misurare forcella
    Utente Junior L'avatar di mcdue
    52
    Impiantista
    AutoCAD 2010, CATIA V5
    Predefinito Misurare forcella
    Torno alla carica: ho un tubo che va piegato in diversi punti e vorrei la misura della sua lunghezza totale (sviluppo). Sono certo si possa fare, ma non so come e non ho trovato molto né qui né su google. Potete aiutarmi?
    mc
    "L'unico consiglio che mi sento di dare – e che regolarmente do – ai giovani è questo: combattete per quello in cui credete. Perderete, come le ho perse io, tutte le battaglie. Ma solo una potrete vincerne. Quella che s'ingaggia ogni mattina, davanti allo specchio." (Indro Montanelli)
    498
    CATIA V5
    Anche se è approssimativo, quando mi è servito ho fatto così:
    eseguo un'unione di tutte le linee teoriche del centro del tubo (se è già un'unica curva tanto meglio), poi eseguo una lisciatura della curva con continuità in curvatura, in questo modo ottengo una curva che viene misurata (con il calibro di misura) in tutta la sua lunghezza e non nelle singole entità.
    Fammi sapere.
    Gianni
    52
    Impiantista
    Grazie mille Gianni, mi scusso se torno solo ora, ma ho avuto qualche impegno.
    Cosa intendi con lisciatura? Sono nuovo sel sw e non sto capendo...
    Mauro
    498
    CATIA V5
    Menù/inserisci/operazione/lisciatura di curva con opzione continuità su curvatura
    178
    toscana
    Citazione Originariamente Scritto da mcdue Visualizza Messaggio
    Mauro
    ciao io normalmente faccio cosi: in schizzo creo l'asse spezzata del mio tubo quindi metto i raccordi passo al 3d e creo un piano ortogonale all'asse dove vuoi far partire il tubo ,creo la sez. del tubo torno in 3d e con costa creo il tubo. Vai in superfici e con " unione " crei un asse unico del tuo tubo. Torni in part e con misura tocchi l'icona unione nell'albero grafico e hai il tuo perimetro.
    Doriano
    1. Misurare distanze
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    2. Ovalizzazione perno - forcella
      Di Antony nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Misurare un pdf di cui non ho la scala
      Di denis007 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. misurare le curve
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Misurare un volume
      Di vecchiman nel forum NX (Unigraphics)
    Tag per Questa Discussione
