    25
    Ingegnere
    puglia
    Solid works 2016
    Predefinito Convertire un solido in nelle superfici che lo compongono
    Buonasera, vorrei sapere se in solid work 2016 è possibile a partire da un assieme con parti 3D ottenere delle superfici corrispondenti alle superfici esterne dei solidi , in tutto senza utilizzare il comando superficie offset ( che implica la selezione di ogni superfie) ma selezionando tutto l'assieme ...
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    salvi come parte con l'opzione facce esterne
    25
    Ingegnere
    puglia
    Solid works 2016
    garezie, non trovo l'opzione facce esterne...
    3919
    In questo modo però ti stacchi dal modello originale, puoi anche utilizzare un cancella faccia, ma in questo caso devi obbligatoriamente eliminare una faccia. Magari ne scegli una semplice e poi rifai il pezzetto di superficie. Tutto dipende se ti serve mantenere i la storia del particolare o no.
    1. Convertire una mesh in un solido 3D
      Di Picoz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Convertire mesh in solido
      Di Trial4life nel forum Rhino3D
    3. Convertire in solido
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. convertire solido in superficie
      Di _Max_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
