Discussione: SW 2008 e Vista aero
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Predefinito SW 2008 e Vista aero
    Ciao a tutti, sono nuovo ed è la prima volta che scrivo.
    Vorrei chiedee a qualcuno se sta usando SW 2008 con Vista perche ho questo problema:
    Con la funzione attiva Vista aero, solidworks non funziona correttamente, si vedono perfettamente i menu e l'albero delle feature, ma l'area riservata al 3d non è visibile, ovvero rimane impressa la schermata percedente, quella che vediamo appena acceso il prog. con in trasparenza la scritta solidworks oppure se passo al desktop e ritorno in sw mi rimane impressa l'immagine del desktop. come sela trasparenza rimanesse attiva solo nell'area di lavoro.
    Spero di essere stato chiaro.
    A qualcuno e capitato?
    Ciao e grazie.
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Nel breve periodo in cui ho fatto girare vista sul mio pc mi sembra di aver avuto il tuo stesso problema...
    116
    solidworks
    L'unica soluzione che ho trovato e cambiare aspetto, da Vista Aereo a Vista basic.
    E che tutte le volte cambiare schema non lo vedo molto pratico.
    1. AutoCAD 2008 e Windows Vista
      Di marisa nel forum AutoCAD
      Risposte: 39
    2. is Rai per il calcolo aero-illuminante
      Di undici nel forum Revit
    3. Inventor 2008 + Vista
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. swx 2008 e vista 64 bit
      Di giannidsg nel forum Solidworks
    5. Architectural 2008 on Vista 64
      Di arri nel forum Autocad architecture (ex ADT)
