    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Predefinito Analisi sformo tra superfici
    Salve ragazzi.
    Uso una licenza HD2. Per delle analisi preliminari sulle superfici di stile da applicare al mio catpart devo controllare la spoglia (O angolo di sformo) relativa tra una superficie di rivoluzione e un'altra che gli corre attorno (non posso allegare immagini, purtroppo). Il problema è che, essendo queste con angolo variabile rispetto alla mia terna d'assi, con la normale "Feature draft analysis" ottengo un dato falso (perchè relativo ad un asse della terna e non tra le superfici). Mi sono letteralmente r... di fare sezioni e contro-sezioni su una tavola per avere dei dati comunque non precisi. A livello puramente estetico, posso far correre delle swep lungo lo spigolo di incontro tra le due superfici e correggendo l'angolo (in questo caso relativo alla sup. dominante) e vedo se sono all'interno del range amissibile.
    Qualcuno ha qualche consiglio: licenze addizionali, comandi non visibili e/o non in uso normalmente,... Ho anche una licenza CAC+MCE e una DMU kinematics base.
    Grazie in anticipo.
    PS. Su NX 10.0 ho trovato la funzione, ma aime non gira con licenza AS5010.
    Marcava
    501
    CATIA V5
    Le analisi le conosco poco e le uso ancor meno, ma mi viene da dirti: se invece di usare la direzione della terna d'assi corrente, usi la direzione del manipolatore (che è tra le opzioni del comando)? Ovviamente posizionandolo nei punti dove hai i cambiamenti da controllare.
    Fammi sapere
    Gianni
    1. Analisi sformo
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. Analisi di sformo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Analisi di sformo
      Di gpg nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. analisi di sformo
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
    5. sformo superfici
      Di expo79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
