    74
    Studente
    Campania
    Ansys Mechanical APDL,Solidworks,Autocad 2D
    Predefinito Problema accoppiamento asola (meccanismo)
    Salve a tutti sto affrontando il seguente problema : nell'accoppiare l'asola (che nel cinematismo si muove verticalmente) al perno del disco rotante se inserisco il solo accoppiamento di tangenza tra la superficie cilindrica del perno ed una delle facce interne dell'asola, il cilindro si muove in modo tangente alla faccia in questione,senza seguire però il profilo in corrispondenza dei bordi.
    Per far si che il cilindro ,una volta venuto a contatto con il bordo tra due facce interne dell'asola, diventi solidale a questa trascinandola nel moto di alzata/discesa suppongo si debba creare una sorta di "superficie geometrica di riferimento" ma non ho ben capito come...qualcuno ha qualche idea in proposito e/o sa come risolvere la questione?
    Non so se sono stato chiaro nell'esprimermi
    Grazie in anticipo per le risposte
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    ciao gunmaker
    prova a leggere qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...ighlight=camma
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    74
    Studente
    Campania
    Ho risolto in questo modo.. grazie mille...
    1. problema con un accoppiamento
      Di prodrive15 nel forum Solidworks
    2. Problema accoppiamento con guida.
      Di matteos nel forum Solidworks
    3. Problema di accoppiamento
      Di elpado6872 nel forum Solidworks
    4. Accoppiamento Asola-Foro
    5. problema accoppiamento tangenza
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
