    Utente Standard L'avatar di Stemox
    227
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Predefinito Montaggio maglie catena con automatismo ...si può?
    Dovrei montare le maglie di una catena seguendo varie direttrici per formare un loop. C'è qualche comado/macro oppure realizzarlo posizionando singolarmente?
    Inoltre per simulare il movimento si può solo con il modulo dei cinematismi?
    Stefano
    469
    Personalmente ogni volta che ho dovuto disegnare una catena ho fatto nel modo più manuale possibile, anche se capisco bene come sia fastidioso riposizionare tutto ogni volta che si cambiano i parametri, per evitare ciò potresti o impostare un montaggio con advanced design oppure un pattern lungo traiettoria libera.
    Su internet c'è questa lisp http://osd.cad.de/lisp_3d_44.htm mi sembra per montare catene, ma non l'ho provata anche perché dalla versione 19 non riesco più a caricare lisp esterne.
    Infine per l'animazione non mi vengono in mente altre strade che usare nel modulo advanced design le "animazioni" cioé il comando con il filmino, all'inizio sono poco friendly ma quando ci prendi la mano sono veloci.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    227
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Ok, ti ringrazio.
    Ho anch'io la 19, quindi credo che non la caricherà neanche a me.
    La richiesta era per evitare il montaggio manuale (che è lungo e pa**oso) e capire se qualcuno aveva avuto modo di testare strade alternative.
    469
    Penso che ci sia un modo per caricare le lisp, probabilmente è diversa solo la procedura.
    Detto questo l'azienda di software che ci fa assistenza ci ha fornito tra le sue tools un modulo "cinghia", ma sinceramente non l'ho mai provato, anche perché solitamente evito di disegnare tutte le maglie delle catene per non appesantire l'assieme.
    Quando ho dovuto montare il cingolo che doveva rispettare delle distanze tipo una certa "pancia" nel montaggio a riposo, ho usato il modulo advanced Assembly, anche se il vincolo camma è molto capriccioso.
    Invece il pattern su traiettorie non regolari non l'ho mai usato.
    227
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Neanche io l'ho mai usato ....appena ho del tempo ci provo.
    9367
    A suo tempo mi ero scritto un promemoria per adattare le macro alla nuova interfaccia. Ve la allego, anche se in alcuni casi non ero riuscito a farle funzionare.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    1. Programma per calcolo numero maglie catena
      Di PALMA77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Automatismo per schizzi?
      Di MarcoAtk nel forum Solidworks
    3. Maglie che non vengono trovate
      Di UL80 nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    4. Catena tutta a "false maglie": come si chiama?
    5. Montaggio di un catena....
      Di malibu77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 28
