Discussione: Esportazione in dxf
    10
    progettazione
    campania
    Creo 3.0 Creo 4.0
    Esportazione in dxf
    Ciao a tutti uso proe widfire 4.0 ed ho riscondrato il seguente problema: creando una figura con la funzione sketch di curve con il modulo parte,o fatto la messa in tavola e lo esportarla in dxf versione 2000.
    Dopo ho provato a caricarla in proe e mi usciva solo la cornice del foglio senza la figura da me creata,dopo svariati tentativi ho visto che quando faccio l'esportazione in dxf ed ho il tasto ombreggiatura attivato il dxf e vuoto.
    Mentre se attivo il tasto linee nascoste l'esportazione va bene,vorrei sapere se e capitato solo a me oppure e una cosa normale con proe visto che mi capitava anche con la versione 3.0
    Ozzy
    Se non hai impostato nelle viste la modalità linee nacoste o linee visibili è possibile che capiti.
    Sconsiglio sempre di usare il modo segui ambiente perchè il più delle volte è appunto in ombreggiato, poi nel caso come il tuo che hai solo linee e non una geometria solida può andare in conflitto.
    Imposta sempre la vista quindi prima di esportare.
    Saluti Ozzy
    10
    progettazione
    campania
    Creo 3.0 Creo 4.0
    Grazie Ozzy farò come dici
    Ti volevo chiedere ancora una cosa,quando carico un file .igs e da questo devo ricavarmi dei solidi mi risulta abbastanza difficile trovare quelle superfici aperte di pochissimo ma che comunque non mi fa creare il solido.
    Oltre a zummare e mettermi a trovare le suddette superfici passando a setaccio tutta la geometria c'è la possibilità in un altro modo di trovare i buchi di pochi centesimi sulla geometria?
    Ozzy
    Solo se hai import data doctor puoi farlo.
    10
    progettazione
    campania
    Creo 3.0 Creo 4.0
    Ok grazie 1000
    1. Esportazione dwg
      Di power23 nel forum Solidworks
    2. esportazione PDF
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. esportazione DWG
      Di globo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Esportazione IGS
      Di roberto67 nel forum AutoCAD
    5. esportazione
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
