Risultati da 1 a 9 di 9
    485
    Solid Edge ST8
    Predefinito Mostra nascondi componenti
    Capita spesso di nascondere momentaneamente dei componenti per una veloce verifica e poi di doverne rimostrare solo alcuni.
    Dall'area grafica non è più possibile individuarli e nell'albero è difficile trovare quello giusto.
    Secondo voi è complicato creare una macro che semplicemente inverte lo stato di visualizzazione? Tutto quello che è visibile lo nasconde e quello nascosto lo visualizza.
    In questo modo sarebbe un'attimo rimettere il flag al particolare da rimostrare.
    Nel cugino SolidWorks è presente questo comando ed è comodissimo.
    Grazie a chi vorrà aiutarmi.
    2758
    La macro io l'ho già fatta, il problema che al primo utilizzo su degli assiemi corposi è piuttosto lenta.
    La trovi in allegato.
    Fammi sapere come ti trovi.
    ShowHidden.rar
    Cintura nera di solid edge
  3. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Davimont (31-03-2016)
  4. #3
    12
    Friuli
    ThinkDesign/SolidEdge
    Forte ... fa il cosidetto mostra/nascondi componente.
    Purtroppo su un assieme da 100 componenti al primo avvio risulta essere lentissimo.
    Peccato che in SE non ci sia in maniera nativa....
    Usavamo in azienda dove lavoro T3 e questo comando è presente da moltissimi anni.
    Provate, se avete occasione, questo comando in T3 (Thinkdesign), è davvero "Super".
    Abbiamo già inoltrato richiesta per integrarlo nativamente (già dalla ST3) ma ancora nulla.
    Be_on_edge, è possibile avere il sorgente della macro??
  5. #4
    2758
    Codice:
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objAsm As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument
    Dim occ_visible As New Collection
    Dim occ_hidden As New Collection
    Sub Main()
        Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        Set objAsm = objApp.ActiveDocument
        Call RevertView
    End Sub
    Sub RevertView()
        objApp.ScreenUpdating = False
        objApp.DelayCompute = True
        objAsm.SelectSet.SuspendDisplay
        Call collect_Occurrences(objAsm)
        Call objApp.StartCommand(33072) ' ex 33094
        objAsm.SelectSet.RemoveAll
        For Each Item In occ_hidden
            objAsm.SelectSet.Add Item
        Next Item
        objApp.ScreenUpdating = True
        objApp.DelayCompute = False
        Call objApp.StartCommand(33093)
        objAsm.SelectSet.ResumeDisplay
        Set objAsm = Nothing
        Set objApp = Nothing
        End
    End Sub
    Sub collect_Occurrences(asmRef As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument)
        For Each Item In asmRef.Occurrences
            If Item.Type <> igSubAssembly Then
                If Item.Visible = True Then
                    occ_visible.Add Item
                Else
                    occ_hidden.Add Item
                End If
            Else
                Call collect_subOccurrences(Item.SubOccurrences)
            End If
        Next Item
    End Sub
    Sub collect_subOccurrences(asmSub As SolidEdgeAssembly.SubOccurrences)
        For Each Item In asmSub
            If Item.SubOccurrenceDocument.Type <> igAssemblyDocument Then
                    occ_visible.Add Item.Reference
                Else
                    occ_hidden.Add Item.Reference
                End If
            Else
            End If
        Next Item
    End Sub
  6. #5
    12
    Friuli
    Grande, grazie.
    Vediamo se si riesce a renderlo più veloce
  7. #6
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da MdpMdp Visualizza Messaggio
    Grande, grazie.
    Ho già fatto diverse prove ma meglio di così non sono riuscito ad andare.
  8. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Davimont (23-03-2016)
  9. #7
    485
    Solid Edge ST8
    Be_on_edge ti ringrazio infinitamente. E' proprio quello che cercavo.
  10. #8
    485
    Solid Edge ST8
    Segnalo un'errore che esce usando la macro.
    L'ho usata già su altri assiemi senza nessun problema ma oggi con un nuovo assieme mi dice
    Uso SE ST7 MP11.
    Chiuso l'errore mi si blocca l'area grafica. E' possibile cliccare sui comandi e anche muovere l'orbita 3D ma non si vede muovere niente.
    Posso solo chiudure e riaprire il programma.
  11. #9
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Uso SE ST7 MP11.
    La macro disabilita l'area grafica per accellerare le prestazioni; se come a te va in crash nessuno poi la riabilita.
    Se lanci nuovamente la macro ed arriva fino in fondo te la dovrebbe riabilitare.
    Occorre insere una routine di controllo errore che nel caso riabilita l'area grafica.
    Sarebbe poi interessante come riprodurre questo crash
    1. Risposte: 13
    2. MOSTRA/NASCONDI/PROMUOVI
      Di ale1190 nel forum Solidworks
    3. Mostra - Nascondi – Promuovi in distinta
      Di saracf nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. mostra / nascondi pubblicazioni
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Visualizzazione Nascondi/Mostra Elementi
