Risultati da 1 a 9 di 9
    12
    Disegnatore CAD
    Sicilia
    SolidEdge, Autocad
    Predefinito Disegno di coclea/spirale - SE V20 e/o versioni successive
    Buongiorno a tutti, avrei necessità di disegnare il "tappo" di un ciclone e parti di una coclea.
    Qualcuno potrebbe aiutarmi? Chiaramente il tutto andrebbe disegnato in .psm, per poter sviluppare in piano e realizzare il tutto con taglio laser.
    Ringrazio anticipatamente 😊
    2758
    qualche immagine e qualche misura per poterti aiutare meglio ?
    Cintura nera di solid edge
    12
    Disegnatore CAD
    Sicilia
    SolidEdge, Autocad
    Rispondo dal telefono, poi vedo di mandare disegno...
    Diametro esterno 1000 mm, diametro foro interno 400 mm, differenza di altezza ogni 180 gradi 200 mm (sia su diametro esterno che su foro.
    Spessore lamiera 2 mm, chiaramente mi serve non soltanto di poter rappresentare ma anche di poter sviluppare in piano.
    Per la coclea, chiaramente non si potrebbe realizzare un'elica superiore a 360 gradi, ma ho visto che alcune aziende vendono coclee con spirali lunghe anche 3 metri.
    Riesci ad aiutarmi?
    2758
    Per fare la coclea è sufficiente disegnare i due profili interno ed esterno (curva elicoidale), utilizzare una bluesurf per unirle ed aggiungere lo spessore. Trasforma in lamiera e sarà sviluppabile (fino a 360°).
    Per fare una coclea di 3 metri dovrai poi unire più pezzi mediante saldatura.
    Può essere che aziende specializzare nella costruzione di coclee abbiamo un coil che viene deformato per assumere la forma della coclea in un unico pezzo e decisamente meno costoso. Immagino però che abbiamo dell'attrezzatura specifica per la sua realizzazione (rullatrice ?).
    12
    Disegnatore CAD
    Sicilia
    SolidEdge, Autocad
    E il tutto anche con la versione 20?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    Sulla V20 non hai la curva elicoidale perciò devi trovare un metodo alternativo per creartela (laborioso ma fattibile).
    Non sono poi sicuro che la V20 sia in grado di sviluppare la geometria risultante.
    12
    Disegnatore CAD
    Sicilia
    SolidEdge, Autocad
    Era proprio questo, il problema... La curva elicoidale...
    Grazie mille!
    Utente Junior L'avatar di ese
    56
    progettista, parafulmine aziendale
    veneto (VI-TV)
    Solie Edge ST4
    Lavoro in una ditta che produce stufe a pellet, la cui alimentazione avviene tramite coclee, cioè spirali di nastro in acciaio avvolte e poi saldate su di un perno centrale.
    Ci sono ditte specializzate/attrezzate in queste produzioni, se lo desideri posso darti il nostro contatto.
    Abbiamo realizzato dei prototipi internamente, partendo da del nastro in SJ235 20x3, ottenendo un diam. est. di 60 mm, passo 60 mm.
    E' stata una procedura difficoltosa al tornio, ma i diametri piccoli ce lo consentivano.
    Tieni conto che è stato tutto disegnato nel lontano 2003...
    12
    Disegnatore CAD
    Sicilia
    SolidEdge, Autocad
    Le coclee che dovrei costruire hanno diametro esterno che varia tra 200 e 300 mm, con foro per asse da 40 a 60 mm.
    Il "cappello" del ciclone ha invece diametro che varia da 600 a 1200 mm, farei lavorare le lamiere con punzonatrice/laser/plasma.
    Chiaramente, utilizzando Solid Edge V20, sarebbe (stato) il caso di disegnare tutto in ufficio tecnico nel più breve tempo possibile.
    Ancora grazie! 👍
    1. coclea - giuda per realizzazione disegno
      Di marco1982a nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Problema disegno spirale principiante
      Di giobos nel forum Inventor
    3. Cerco una coclea 3D per un disegno puramente illustrativo
      Di Kaji nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Disegno automatico spirale 2D
      Di Long nel forum VBA per Autocad
    5. Risposte: 3
