Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Tavoletta grafica
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Tavoletta grafica
    qualcuno usa la tavoletta grafica per Inventor?
    Io se progetto tutto il giorno con il mouse alla sera mi vengono i crampi sul dorso della mano dx...
    Uso molto con la sinistra il mouse 3d della 3dconnexion, non mi stanca.
    29
    progettista meccanico
    california
    inventor - solidworks
    Hai provato a cambiare mouse? A volte piccole differenze ergonomiche fanno una differenza mostruosa e le mani variano a seconda della persona. Che tipo di mouse hai? Da non trascurare poi se uno soffre di reumatismi!!
    1162
    boh ne abbiamo anche già parlato in un 3ad che parlava di mouse , e un buon suggerimento era di cercare per quanto possibile di impartire comandi dalla tastiera , in modo da diversificare il lavoro delle mani , così anche il tuo tempo libero ti ringrazierà... :)
    137
    Lombardia (SO)
    ah, quindi nessuno usa la tavoletta grafica?
    Io ho il mouse abbastanza ergonomico (Logitech cordless mouseman Optical),
    forse è meglio effettuare più comandi dalla tastiera con la mano sx come dice Myface.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    ..con il mouse alla sera mi vengono i crampi sul dorso della mano dx..
    Ma quarda se ti può interessare anche a mè succedeva la stessa cosa, e ho risolto cosi : prima di tutto ho preso un mouse più basso in modo da alzare meno il dorso della mano, e con il filo ( senza batterie pesa mooolto meno ).
    Infine..... polsino da tennis che mi tiene ancora meno inclinato il polso. Non ti dico le prese per il c..o dai miei colleghi, però adesso vado molto bene.
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    io ho un banalissimo mouse hp a filo, leggero e "comodo"!
    uso anche tantissimo i comandi sulla tastiera... vedo i colleghi che cliccano solo sui comandi con il puntatore, perdono molto tempo così...
    2251
    Piemonte,Torino
    io uso la tavoletta wacom da almeno 4/5 anni, sia sul portatile che sul desktop.
    La risoluzione è inarrivabile per qualunque mouse ( a parte l' FX della Logitech, un mouse con i pesini per bilanciarlo e, se non sbaglio, 1600 dpi ) e l' impugnatura molto meno faticosa.
    a sinistra ho il 3dconnexion x zoom, pan e rotazioni.
    All' inizio ti viene il mal di mare a causa della velocità dei movimenti ma poi ti chiedi come sia possibile farne a meno.
    137
    Lombardia (SO)
    Interessante.. per cortesia potresti dirmi il modello della wacom? Grazie
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da alex_novi Visualizza Messaggio
    Concordo quello che dice alex-novi sul mouse HP , lo uso anch'io su una WS HP di un mio cliente e effettivamente è preciso e particolarmente leggero , più dei logitech secondo me , anche se in quiesto momento non ho tempo di andarmi a vedere i pesi dei vari modelli...:D
    2251
    Piemonte,Torino
    scusa ma ho visto solo ora la tua domanda.
    ora sto usando una et-0405-u ( è una A5 ).
    è sicuramente fuori produzione perchè quella che ho montato in ufficio, sempre wacom e sempre A5, è diversa come design.
    non ritengo che ci sia da scegliere un tipo specifico, vanno tutte due benissimo, l' unica cosa che ti consiglio di tener presente è la tipologia del trasduttore di posizione.
    Mi spiego meglio, ci sono delle tavolette che necessitano di una pila nello stilo o nel mouse e la cosa è decisamente scomoda.
    1. Tavoletta grafica
      Di ANDYCOSER nel forum Solidworks
    2. Risposte: 4
    3. Solidwork + tavoletta grafica?
      Di peterkrusty nel forum Solidworks
