    73
    pro-e
    Predefinito Spostare una superficie in .asm
    Facciamo finta che io volessi selezione un assieme di superfici e copiarle, contate che queste superfici ( del solito ) io le ho già selezionate e , con CTRL C, le ho copiate esattamente nello stesso punto, creando un assieme di superfici; ora io vorrei prendere questa feature di copia e traslarla di x mm in una direzione ma SENZA che mi venga sformata, ma che rimanga esattamente com'è.
    Come faccio?
    ho già provato con l'offset ma non sembra funzionare :(
    Grazie in anticipo.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Nel filtro in basso a destra seleziona UNIONE SUPERFICI dal menu' a discesa. Poi seleziona il tuo insieme di superfici.
    Fai un altro copia e poi un incolla speciale.
    Sono stato un po' coinciso ma dovrebbe bastare.
    Dimmi se ti manca qualche passaggio.
    73
    pro-e
    Ok , funziona grazie...
    altra domanda sempre inerente, ma se io ho un .asm fatto da solidi, un prodotto finito insomma, e volessi ricavarne solo le superfici esterne, come posso fare ?
    407
    Esiste una procedura automatica che estrae le superfici esterne di un .asm.
    Ovviamente bisogna andare per tentativi e non sempre si ottengono i risultati sperati.
    Ti allego due schermate. Fondamentalmente devi fare un salva con nome.
    Altrimenti devi fare una cosa manuale ma è più complesso e poi può risultare difficile salvaguardare l'associatività tra .asm e involucro esterno.
    73
    pro-e
    perfetto, funziona molto bene, o meglio, fà tutte le superfici esterne di tutti i componenti creandone un unica feature; purtroppo ho notato che crea anche le superfici che , in teoria, sarebbe non esterne ( come i filetti maschi inseriti nelle femmine o parti che sono metà all'interno di altre e metà all'esterno, però è okM; l'unico altro problema è che io vorrei utilizzarle poi le superfici che mi sono state create dal shrinkwrap , in un altra parte senza naturalmente nessuna associatività tra le due cose per poterci lavorare sopra, è possibile?
    Non ho capito perchè dici di fare il salva con nome però ad essere onesto, io ho utilizzato solamente la feature.
    407
    Ok. Va bene anche la feature. Ci sono molte opzioni ed è molto personalizzabile. Per lavorarci sopra senza associatività basta che esporti quello che ti serve (utilizza i layer e le opportune spunte) e salva in formato .stp. Poi quando lo riapri o lo carichi dentro una feature di geometria indipendente puoi fare quello che vuoi. Se sai usare l'import data doctor metti a posto un po' di robe.
    Se invece hai l'estensione per gli assiemi avanzati puoi pubblicare le superfici che ti interessano del tuo shrinkwrap, apri un nuovo file parte e ti agganci alle superfici che ti servono con le feature di geometria dipendente, in questo modo puoi rimanere associativo, anche se in modo non molto robusto.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 0
    3. Spostare UCS
      Di il secco nel forum AutoCAD
    4. Come spostare gli alberi su una superficie
      Di vittorocco nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Spostare curve
      Di Lupare' nel forum Rhino3D
