Discussione: problema guarnizioni
    9
    Studente
    Puglia
    Autocad
    Predefinito problema guarnizioni
    Salve ragazzi, vorrei sapere se esiste un modo per far deformare un corpo (una guarnizione) all'interno della sua sede (generalmente più piccola), per fare in modo che si veda correttamente nell'assieme. Grazie.
    500
    CATIA V5
    vedo che nessuno ti risponde quindi ci provo io anche se non è il mio settore specifico.
    Dovendo realizzare modelli di stile, spesso ricevevo dal cliente matematiche che rappresentavano guarnizioni e queste contenevano al loro interno entrambe le versioni (nominale e deformata, aperte o chiuse, libere o viziate, insomma chiamale come vuoi), ed erano opportunamente accese o spente nei gruppi geometrici, oppure contenute in due file con nomi uguali ma indice diverso.
    Se non era possibile ricevere entrambe le versioni, si utilizzava una sezione tipica che veniva riposizionata e fatta scorrere nella sede (di fatto rifacendo la matematica).
    Fammi sapere.
    Gianni
    40
    italia
    catia v5
    Icon13
    purtroppo Catia non gestisce le configurazioni dentro alle parti come fanno altri CAD quindi devi andare alla vecchia..... più file
    qui da noi abbiamo 2 gestioni Catia, una dentro e una fuori dal VPM:
    dentro al VPM puoi crearti più file con la forma che desideri che sono figli del codice della guarnizione che normalmente disegni "a riposo"
    in distinta finisce il padre ma nel 3d carichi la configurazione "montata" (flessibile)
    fuori dal VPM invece c'è il codice padre con la sua tavola in configurazione "a riposo" e lo stesso nome file con il riferimento dell'assieme dove va, più eventuale numerazione se ne monti più qt. ma in posti diversi. esempio:
    padre 066111.catpart, 066111.catdrawing
    figli montati in 066111@(nome assieme) o 066111@(nome assieme).1(2,3,4,5) e così avanti
    spero di esser stato chiaro
    mantenere il riferimento del codice della guarnizione nel nome del file "montato" poi ti aiuterà in fase di compilazione distinta
    1. Guarnizioni OR
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Guarnizioni spalmabili
      Di mcdue nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Guarnizioni speciali C/S 20
      Di Dexster nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. guarnizioni cuscinetti
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Guarnizioni O-Ring, ecc
