    Utente poco attivo L'avatar di diablo
    6
    Ingegnere
    Pro-E Wildfire 3.0
    Predefinito Esportare coordinate da Pro/E W3.0 a Excel o file di testo
    Ciao a tutti
    volevo chiedere una cosa...è possibile in pro/e wildfire 3.0 avendo creato una serie di punti, visualizzare le coordinate di tali punti in un file excel o in un file di testo?
    I punti in questione sono creati su un profilo e non sono equidistanti tra loro...
    L'unica idea che mi è venuta in mente è stata quella di usare tali punti per creare una tabella fori in ambiente di disegno: la tabella visualizza esattamente le coordinate che sto cercando ma non è possibile in alcun modo copiare e incollare tale tabella coi valori in un altro programma?
    Magari ignoro l'esistenza di qualche plug-in per pro/e...
    Logicamente non si tratta di una decina di punti altrimenti mi copierei un valore alla volta dalla tabella fori...
    Grazie per la lettura, spero sappiate suggerirmi qualcosa...
    ciao ciao
    Ozzy
    Ciao diablo.
    Solo una domanda prima di risponderti.
    Per creare i punti che metodo hai usato?
    Mi sembra di capire che hai preso i punti dal modello per esempio su dei vertici e quindi non hai delle quote con quale guidarli da un sistema di coordinate.
    Sbaglio?
    Ozzy
    Predefinito Punti da modello mini tutorial
    Supponiamo di avere una superficie guidata da una curva spline ma che provenga da un altro nativo (oppure anche da nativo proe) e noi dobbiamo rimodellarla più precisa possibile.
    Creo parecchi punti sulla curva in questione, rinominandoli anche con 01,02,03 ,ecc.
    A questo punto vado in messa in tavola, metto giù le viste e creo la tabella fori usando l'insieme di punti creato nel modello.
    Facendo così ricavo una tabella di coordinate cartesiane in x,y,z.
    Ora voglio salvarla ed aprirla in exel.
    Seleziono una cella della tabella fori e la salvo usando il formato di esportazione CSV (comma separated values).
    Apro exel e vado a pescarmi il file csv appena creato utilizzando il filtro tutti file.
    Continua....
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    prova un metodo alternativo. un doppio giro ma funziona.
    Dal file di origine
    1 - File - Salva copia - IGES - spunta la casella solo punti e curve - OK
    e crei un file "punti.iges"
    2 - Lo rinomini in "punti.ibl"
    In una qualsiasi parte fai :
    3 - Crea una feature di Punti secondo la modalità da riferimento Sistema di coordinate.
    4 - Selez una terna di riferimento - Selez Importa e scegli il file "punti.ibl"
    5 - nello stesso pannello vedrai quindi comparire le coordinate dei punti letti.
    senza uscire dal pannelo in basso a destra seleziona "salva"
    cosi avrai un file di testo (punti.txt) con tutte le coordinate
    Spero sia quello che cercavi.
    Ozzy
    Predefinito Punti da modello mini tutorial seguito
    Nella seconda pagina dell'importazione exel, in automatico ci propone tabulazione lasciare il flag su quello e aggiungerlo anche sulla virgola e noterete che nell'anteprima la schermata cambierà aggiungendo la tabulazione ad ogni colonna.
    A questo punto cliccare ancora avanti e poi fine e così la tabella magicamente apparirà già delimitata come nella vostra messa in tavola.
    Se volete invece portare queste belle coordinate in nuovo modello 3d per poi editare senza copiare ad uno ad uno i punti fate così:
    Create una nuova parte e create un nuovo insieme di punti da coordinate, selezionate il vostro sistema di coordinate e cliccate sulla prima riga, facendo così il bottone aggiorna valori sarà attivo come da immagine.
    Cliccate su aggiorna valori e proe vi aprirà un file blocco note con nella prima riga chiaramente le coordinate x,y,z su 0,0,0.
    Come prima cosa cancellate quella riga, aprite il vostro file exel creato in precedenza e CTRL+C + CTRL+V solo delle colonne x,y,z lasciando fuori la colonna di nominazione dei punti perchè la nominazione la crea in automatico proe, non preoccupatevi se quando copiate la tabella sono tutti sparpagliati, sono valori delimitati da spazi quindi proe li sente e li ordina in automatico.
    Una volta fatto questo passo, uscire e salvate.
    Se avete agito correttamente il risultato è il seguente.
    Date l'ok ai punti da coordinata appena importati e avrete in pochi click risolto tutti i vostri problemi.
    Saluti Ozzy ;)
    6
    Ingegnere
    Pro-E Wildfire 3.0
    ciao, grazie a tutti x i suggerimenti...
    alla fine sarà stata l'ora ma ero proprio fuso: cercavo in pratica il comando "Salva tabella" nel menu Tabella in ambiente di disegno.
    Per ora mi è servito quello, cmq leggerò + attentamente quello ke mi avete scritto.
    Ah x Ozzy, i punti sono creati attraverso una serie partendo da un punto d riferimento e creando gli altri ognuno a zzo grado d step dall'altro e giacenti su una curva...
    grazie ancora ciao a tutti!
    1. Risposte: 14
    2. Risposte: 24
    3. ESPORTARE BOM FILE FI TESTO
      Di CobraWLF nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Risposte: 0
    5. Esportare le coordinate dei blocchi su Excel
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    Tag per Questa Discussione
