    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Note su assiemi solidworks
    Salve ragazzi, alle volte capita che un gruppo su cui si lavora bisogna accantonarlo un'attimo a favore di altri ecc ecc...
    Vi volevo chiedere...conoscete un modo per inserire note sugli assiemi o part di solidworks?
    Che so...magari mi devo ricordare di controllare una lavorazione, oppure tante altre cose che capitano in fase di progettazione.
    In pratica senza usare quaderno cartace, oppure software esterni, poter scrivere direttamente in solidworks.
    Magari aprendo il solido verifico se io o qualcun'altro aveva lasciato note commenti ecc...
    Anche una sorta di postit direttamente in solidworks
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie mille...saluti
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da power23 Visualizza Messaggio
    Nel feature manager hai la possibilitÓ di inserire un file di testo. Inoltre potresti inserire una nota che ti ricorda il file di testo proprio nell'area grafica.
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    pulsante destro su una funzione e selezioni commento
    http://help.solidworks.com/2015/ital...OMMENT_DLG.htm
    comparirÓ una cartella nel feature manager
    attenzione che il commento Ŕ legato alla funzione che hai selezionato per crearla. cancellata quella cancellato il commento. ma una volta inserito potrai inserirne altri indipendenti direttamente dalla cartella.
    quindi potresti modificare il template creando uno schizzo per creare il commento e la cartella, creare dalla cartella un commento, cancellare lo schizzo e il suo commento e salvare il template.
    2822
    Pane e lamiera
  5. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    alpino76 (21-03-2016)
  6. #5
    4838
    e quanno hai ragione c'hai ragione....
  7. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Mike1967 (18-03-2016)
  8. #6
    5960
    Inoltre c'Ŕ Inserisci.....annotazione. Basta lasciarle visibili e vedrai sempre la nota sul modello e sull'assieme
    1. Alleggerire assiemi che rallentano solidworks
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    2. Accoppiamenti assiemi solidworks
      Di Pastameccanica nel forum Solidworks
    3. CONVERSIONE ASSIEMI IN SOLIDWORKS
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    4. Importazione assiemi da solidworks
      Di michele81 nel forum Inventor
    5. Assiemi mobili solidworks
      Di filo87 nel forum Solidworks
