    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Pulizia completa sw2012 per installazione sw2015
    Ciao a tutti , prima di passare alla versione 2016 abbiamo deciso di montare la versione 2015 da usare almeno fino all'usicta della 2016 sp3 .
    Ho letto che sarebbe consigliabile installare le nuove versioni su un pc il più possibile pulito , e ricordo che qualcuno sul forum consigliava di disinstallare tutto e pulire anche il registro , per questo ho cercato sul sito SWX per trovare indicazioni precise su come operare nel registro e evitare di fare confusione , ma sfortunatamente non sono riuscita a trovare niente .
    Potete consigliarmi come sia meglio fare in questi casi ?
    Sapete se ci sono indicazioni ufficiali dalla casa madre ?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Detto in questa discussione poco fa...
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...stallazione-SW
    Io quando ho dovuto disinstallare tutto, ho cancellato tutte le chiavi di registro che trovavo con il nome solidworks e dassault.
    Inoltre x la versione che intendi installare devi disinstallare un aggiornamento di win che ora non ricordo, un certo kb...fai una ricerca qui sul forum e lo trovi. Con la 2016 quest'ultima cosa non occorre più...
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ora ti chiedo invece io un favore, se puo, visto che hai ancora la 2012.
    Nella discussione sui miglioramenti impressioni dell 2016 ho allegato un file con un esempio di misurazione che, secondo me, con la 2016 si è un pochino "confuso", quindi ti chiedo se puoi farmi la misurazione come indicato nella discussione e postarmi un'immagine con il risultato. Io non ho più la 2012 e mi serve x interfacciarmi con l'assistenza.
    Grazie.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Ciao , purtroppo ora io non ho intallato nulla , ho già tolto la 2012 e non ho ancora la 2015 in attesa di capire come pulire tutto , mi spiace .
    grazie, Sara.
    597
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Tranquilla capisco grazie lo stesso...
    1. sw2015 non da l'analisi del movimento avanzata!
      Di Hybrid nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. pulizia condensatori ad aria
      Di gadec nel forum Impiantistica Industriale
    3. PULIZIA DI TELE DI CARTA VETRATA
      Di teseo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Ordine e pulizia nei disegni...
      Di Bruce nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    5. pulizia registro(nofree)
      Di RUGGIUNO nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
