Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Densita' gruppo
    9368
    Predefinito Densita' gruppo
    Un collega mi ha fatto vedere un gruppo con densita' assegnata. Il problema e' che e' sbagliata e sballa il calcolo del peso del gruppo.
    Sapete come si fa ad imporre la densita' ad un gruppo, e magari a toglierla se c'e' gia'?
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    Non Ŕ possibile impostare la densitÓ di un gruppo ma Ŕ la diretta conseguenza delle densitÓ delle varie parti. Normalmente non Ŕ visibile perchŔ quasi sempre nel gruppo ci sono parti di densitÓ differente. Quando viene mostrata, come nell'immagine che hai allegato, significa che tutte le parti all'interno del gruppo hanno la stessa densitÓ. Per modificarla Ŕ sufficiente modificare le densitÓ delle parti.
    9368
    Citazione Originariamente Scritto da stefanoparducci Visualizza Messaggio
    Il problema e' che la somma dei pesi delle singole parti e' sui 200 gr, mentr eil gruppo pesa 15 kg. Boh? Comunque passo la tua info al collega, grazie mille!
    2015
    17
    Allora si tratta probabilmente dello stesso problema che ho avuto un po' di tempo fa anch'io. Il modello di cui parliamo probabilmente e' un modello importato da un'altro sistema. Succede in alcuni casi che su modelli importati, anche modificando le proprietÓ delle parti, il gruppo continui ad avere proprietÓ sbagliate. Si risolve semplicemente facendo una copia del gruppo e cancellando l'altro modello. Prova vedrai che funzione. Ciao
    9368
    Il problema e' quando il gruppo e' condiviso, a quel punto come fai a sostituire tutte le istanze? Poi speriamo che il PDM non dia problemi, quello in uso a volte e' abbastanza scorbutico a volte... :-)
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sý che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Ciao, ho visto anche io questa problematica, io l'ho riscontrata dal sito festo se scarichi *.lsp, al suo interno impostano un attributo del peso.
    Come suggeriva stefanoparducci crei un nuovo gruppo e butti tutto lÓ cancellando quello vecchio, altrimenti quel peso impostato te lo porterai dietro all'infinito e magari sulle inerzie potrebbe causare problemi grossi.
    Andare a caccia di ricordi non Ŕ mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi pi¨ catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    2015
    11
    impiegato
    Romagna
    Creo
    sicuro non ci siano parti a densitÓ 1? questo capita spesso con elementi caricati dal web e farsa il peso della parte e di tutto l'assieme.
    A proposito qualcuno sa come calcolare la densitÓ di tutte le parti di un gruppo in modo da individuare rapidamente quale ha densitÓ 1 ?
    1. DENSITA' SPECIFICA
      Di lellomax72 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. densitÓ delle creme
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    3. impossibile settare densita'
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. parametro densita
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. densitÓ
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
