    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito SERIE DI DENTI SU CINGHIA DENTATA
    Salve e' possibile fare una serie di denti su una cinghia dentata seguendo un profilo?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    E' possibile in maniera molto semplice utilizzando il comando campitura lungo la curva; in pratica disegni il primo dente e poi lo replichi facendogli seguire il profilo della cinghia.
    Vedo però che tu hai la V19 e mi sembra di ricordare che il comando campitura lungo la curva è stato introdotto in seguito.
    Se così fosse le cose si complicano in quanto dovrai realizzare diverse campitura per i vari tratti della cinghia; campitura circolare per gli archi e campitura rettilinea per i tratti lineari.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    162
    solid edge v19
    grazie ho visto che c'e il comando campitura lungo la curva perfetto...
    9341
    Occhio che non ricordo se calcola il passo cordale o quello lineare, cioe' spalmato lungo la curva. Se devi fare solo un rendering non ci sono problemi ovviamente.
    2015
    162
    solid edge v19
    SI SI MI SONO ACCORTO INFATTI BISOgna stare attenti al diametro primitivo
    2764
    Il passo cordale è stato introdotto solo di recente.
    1. Calcolo denti cinghia
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. ruota dentata a denti di sega
      Di vento1982 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Ruota dentata a denti elicoidali
      Di elas nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Disegno cinghia dentata
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    5. Cinghia dentata T10..heeeeelp!
      Di darkknight85 nel forum Solid Edge
