Discussione: Problema con distinta
    2016
    2
    Disegnatore CAD
    Creo Parametric 3.0, ProE WF4, Solidworks
    Predefinito Problema con distinta
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo e da poco più di un mese sono disegnatore CAD in un azienda del mio territorio (Livorno).
    Ho un problema con la distinta, in tabella, nella colonna DESCRIZIONE è stato richiamato il parametro NOME COMUNE, che rinominando un file può essere modificato solo nella sessione, risolvendo il mio problema solo sul momento. C'è un modo per cambiarlo anche sul disco o comunue farlo sempre figurare in distinta con un certo nome??? So che sarebbe bastato dare subito una descrizione congrua alla parte, ma purtroppo chi mi ha preceduto ha dovuto imparare a lavorare senza seguire alcun corso (politica aziendale..) ed io stesso sono comunque un utente base con un' esperienza davvero minima soprattutto nella gestione di assiemi...insomma spero di essere stato chiaro, attendo risposte! Grazie a tutti per l'eventuale attenzione.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao.
    Il parametro NOME COMUNE è una cosa che Pro-e gestisce con una certa autonomia, non ci sono molti margini di manovra.
    Purtroppo l' unica soluzione valida è quella di inserire il parametro DESCRIZIONE nelle varie parti. Ci sono vari modi per farlo senza dover aprire tutti i componenti, come utilizzando le relazioni, MODELCHECK ecc., a te la scelta.
    (Albert Einstein)
    1. Problema distinta materiali
      Di snake779 nel forum Solidworks
    2. Piccolo problema distinta base
      Di Hole nel forum Solidworks
    3. problema generatore di telai e distinta
      Di LucaMazzarol nel forum Inventor
    4. Problema distinta dettagliata materiali
      Di tripsy nel forum Solidworks
    5. PROBLEMA CON STRUTTURA DISTINTA
      Di matteob nel forum Inventor
