Risultati da 1 a 10 di 13
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Nuovo pc per solid edge
    Hanno deciso di dotarmi di nuova workstation perchè l'attuale portatile annaspa non poco.
    Ho avanzato pochissime richieste tra cui un disco ssd per l'os e una scheda quadro certificata.
    Oggi chi si occupa dell'acquisto mi invia questo
    http://www.monclick.it/schede/fujits...lsius-w550.htm
    Ho subito notato che partiamo con una VGA già vecchia di 2 anni
    Tenendo presente che i miei assiemi non sono esagerati, 500 componenti al massimo, cosa ne pensate?
    Installerei la ST8 in ambiente pulito.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Secondo me con la K620 ti troverai bene considerando la dimensione dei tuoi assiemi.
    Se possibili però andrei a sostituire subito il disco da 1000gb con un SSD anche da solid 128, tanto poi i documenti li terrai su un disco in rete immagino.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie per dritta. Il disco ssd lo riproporrò e vediamo se me lo mettono.
    I disegni sono tutti in locale per adesso e ogni tanto faccio una copia su HD esterno.
    487
    Solid Edge ST8
    Vedo solo ora che la K620 è provvista di 1 DVI e una Display port.
    Io devo collegarci 2 monitor 24 pollici. Non ho mai usato la display port e non la conosco.
    Chiedo un'altra scheda o posso tenere questa? Su queste cose non sono molto pratico.
    2764
    Puoi tenere quella, andrai a collegare un monitor su DVI e un monitor su Display port.
    Se il monitor non è dotato di tale porta dovrai comprare un adattatore Displayport -> HDMI
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie Be_on_edge
    Ho queste due configurazioni
    http://www.monclick.it/CompareProduc...,7D5T5,J9B38ET
    Vedo che il Dell costa 40 euro meno e scheda grafica a parte è più dotato secondo me.
    Processore da 4Ghz invece che 3.4, Alimentatore leggermente più grande, unità ottica più veloce e anche come connessioni sembra meglio. Dovrei solo far montare la Quadro K620 invece della K420.
    Magari nella sezione Hardware avrei avuto più visibilità ma dovendo lavorare con SE ho preferito postare qui.
    2764
    Tra k420 e k620 ci sono 100€ di differenza io non starei a lesinare.
    Il processore da 4Ghz sicuramente farà una bella differenza rispetto al 3.4Ghz (che comunque non è male).
    Per quanto riguarda il lettore non so dirti, non uso un DVD da molti anni ormai.
    Cosa invece da non rinunciare è il disco SSD che in nessuna delle 2 configurazioni mi sembra presente.
    487
    Solid Edge ST8
    Si si infatti ho scritto che la quadro la faccio cambiare.
    Allora chiedo il Dell con scheda grafica cambiata e ssd da 128 o superiore.
    Grazie.
    2014
    17
    impiegato
    Alto Adige
    Dell e Fujitsu hanno lo stesso identico processore i7 6700 da 3.4ghz che con il turbo mode arriva a 4ghz... quelle schede tecniche non sono proprio corrette...
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie per la precisazione Marco.
    1. Risposte: 4
    2. nuovo notebook solid edge st3
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 6
    4. Risposte: 2
