Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Installazione SW
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    [QUOTE=drake;378036]Ti consiglio di disinstallare tutto con l'opzione di pulizia registro[QUOTE]
    io non ho visto quella specifica opzione :(
    [QUOTE=drake;378036]poi una volta disinstallato vai sul registro e cancella le voci di solidworks...QUOTE]
    . . . proprio tutte le voci ? in tutti gli HKEY ?
    come distinguo le voci di Solidworks dalle altre ? Ovvero , vedo tante voci che iniziano per "SWM.." "SWN.." "Sld.." ... come faccio ad essere certa di non cancellare voci che non c'entrano niente con Solidworks ?
    Possibile che non vi sia un guida o un elenco per andare sul sicuro ?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    [QUOTE=saracf;378090][QUOTE=drake;378036]Ti consiglio di disinstallare tutto con l'opzione di pulizia registro[QUOTE]
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Allora adesso le voci in particolare che ho cancellato non le ricordo ma le trovi facilmente, se non ricordo male erano tutte solidorks ed una dassault. Io ho cancellato quelle. Se non sei sicura di una voce lasciala stare ovviamente. Inoltre prima fai una copia del registro x sicurezza. E cancellate le voci chiudi tutto e riavvia. Se hai fatto qualche cancellazione di troppo te ne accorgi. Poi puoi installare di nuovo. Potrebbe essere superfluo cancellare tutto così ma nel mio caso non lo è stato, quindi consiglio vivamente a tutti di farlo. L'opzione che ti dicevo sta nelle prime schermate mentre disinstalli, forse non ci hai fatto caso. Ma comunque nonostante la si spunti comunque non vengono cancellate tutte, anzi secondo me proprio non le cancella affatto. Il più grande problema di sw, almeno nelle ultime versioni, è dovuto alla fase di installazione e disinstallazione, cosa che proprio potrebbe essere evitata...
    2016
    8
    Studente
    Campania
    Solid Works
    Vai su start digita uac...ti compare il controllo dell'utente, a questo punto devi spostare posizionare a zero il cursore....
    L'ho fatto seguendo tutte le istruzioni, e il risultato non cambia.
    Sinceramente il registra di sistema è immenso, non saprei nemmeno cosa cercare. Non riesco a trovare queste voci, e sono rimasto sempre nello stessa situazione
    597
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da GianMecca Visualizza Messaggio
    Fai una ricerca e trovi le voci, altrimenti non so cosa possa essere...
    2016
    8
    Studente
    Campania
    Solid Works
    RISOLTO! Alla fine bisognava cancellare un pò di tutto, ma sopratutto disattivare l'antivirus che mi bloccava un componente, definendolo un elemento grave, e far partire il tutto. Dopo parecchi giorni finalmente ci son riuscito! Grazie a tutti :)
    1. OpenERPPLM Installazione
      Di cacciatorino nel forum PLM/PDM/EDM
      Risposte: 87
    2. ST3 installazione e First Run
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    3. Installazione PDM R17 o R18
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 PDM
    4. Installazione nx3
      Di MaFioKiZo nel forum NX (Unigraphics)
