Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Installazione SW
    2016
    8
    Studente
    Campania
    Solid Works
    Predefinito Installazione SW
    Salve a tutti! Mi sono iscritto da poco al forum, e speravo che il mio primo topic riguardasse come realizzare componenti di forma complessa o chissą cos'altro, e invece mi tocca chiedere il vostro aiuto per un problema tecnico. Utilizzo SW 2016 all'universitą seguendo lezioni del prof, ma dato che per l'esame verranno assegnate delle esercitazioni ho pensato di riportare il CAD sul mio portatile per poterlo usare liberamente a casa e svincolarmi dal fatto di utilizzarlo solo nelle aree universitarie. Il problema č che partendo dall'installazione.. l'installazione non parte! O meglio appare una schermata che non mi mostra nulla! Vi rilascio uno screen per poter comprendere al meglio la cosa:
    http://oi63.tinypic.com/2crogmg.jpg
    E non mi fa fare altro che chiudere la finestra.
    Posso elencarvi le caratteristiche del mio pc:
    Ho un HP G62, con un processore Intel Core i5 e un sistema operativo 64 bit. Scheda video Intel HD graphichs. Dubito che il problema sia dovuto alle prestazioni del mio pc, siccome portatali meno "performanti" dei miei colleghi supportano bene il programma. Secondo me č come se mancasse qualche componente che mi fa avviare l'installazione.
    Spero che potrete aiutarmi :)
    Gianmarco
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da GianMecca Visualizza Messaggio
    Gianmarco
    Per cortesia, puoi pubblicare le immagini senza dover andare su siti esterni?
    C' č l' apposita funzione.
    Tornando al tuo problema, nel dvd dovrebbe esserci pa cartella "prereqs" (o simile) prova a fargli installare il dotnetFX.
    A volte alcune librerie non sono adatte all' installazione del software.
    1612
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Gianmarco
    Version student o premium!?
    2016
    8
    Studente
    Campania
    Solid Works
    Scusa non ho visto la funzione
    Ho provato a installarla, ma mi dice che č gia installato. E quindi non č successo nulla
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    Versione student penso
    385
    Solidworks
    hai spento l'antivirus prima dell'installazione? Lo ritengono obbligatorio.
    2016
    8
    Studente
    Campania
    Solid Works
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    No. Non l'ho fatto, non ho notato nessuna voce che me lo diceva.. ora provo!
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Devi mettere a 0 anche le impostazioni di controllo dell'utente e far partire l'installazione come amministratore...
    2016
    8
    Studente
    Campania
    Solid Works
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Mettere a 0 le impostazioni di controllo dell'utente? che significa? xD
    ho sempre fatto partire l'installazione come amministratore.
    Comunque ho disattivato l'antivirus ma il risultato č sempre lo stesso
    597
    SW 2016 sp5.0
    Vai su start digita uac...ti compare il controllo dell'utente, a questo punto devi spostare posizionare a zero il cursore....
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ti consiglio di disinstallare tutto con l'opzione di pulizia registro, poi una volta disinstallato vai sul registro e cancella le vosi di solidworks...una volta fatto tutto questo riavvia il pc e preparati a rifare l'installazione con l'azzeramento di quello che ti dicevo, spegnimento antivirus e facendo comunque partire l'installazione come amministratore.....poi vedi...
    1. OpenERPPLM Installazione
      Di cacciatorino nel forum PLM/PDM/EDM
      Risposte: 87
    2. ST3 installazione e First Run
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    3. Installazione PDM R17 o R18
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 PDM
    4. Installazione nx3
      Di MaFioKiZo nel forum NX (Unigraphics)
