    2014
    36
    ingegnere
    cologno monzese
    Solidworks, ANSYS, Comsol
    Predefinito scanner 3d e risoluzione
    buon giorno a tutti,
    per quanto riguarda uno scanner 3d, la risoluzione deve essere uguale o più alta di quella della stampante?
    2016
    11
    studente oberato di lavoro
    solidworks 2014-solidedge v19
    dipende dalla destinazione del componente, scannerizzando oggestistica casuale magari il decimo non fa testo, ma scannerizzando componenti meccanici di precisione è molto più consono avere lo scanner più preciso della stampante, in quanto ciò che lo scanner rivela è già falsato dalla realtà (tanto o poco che sia) poi bisogna aggiungere l' errore della stampante.
    1. Risoluzione AutoCAD superiore a risoluzione schermo
      Di Checchinho nel forum AutoCAD
    2. Scanner 3-D
      Di alpearchitetto nel forum Revit
    3. scanner next engine
      Di ANG0LA nel forum Reverse Engineering
    4. laser per scanner 3d
      Di stefanoart nel forum Reverse Engineering
    5. Scanner 3d gratuito!!!
      Di Fulvio Romano nel forum Reverse Engineering
