Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 79
  1. #31
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    m ero confuso con la precedente discussione a cui avevo partecipato, quella sui problemi di swx 2016.. scusate
  2. #32
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Ho provato la macro su solidworks 2016 funziona benissimo!!!!!!!!!!!!! ti auguro cent'anni di salute!!!!!
    Ho trovato un piccolo "bug", se nell'assieme c'è un parte con solo lo schizzo non funziona. Io ho risolto sospendendo la parte e rilanciando e tutto funziona. La macro la faccio partire dal pulsante esegui macro che si trova nella barra dei comandi "Macro", non ho creato un pulsante apposta. Per favore, se hai tempo, mi confermi che il problema è la parte con solo lo schizzo?
  3. #33
    385
    Solidworks
    Ho fatto un test, e ti confermo che dove non ci sono solidi all'interno da errore!!!!
    Ho aggiornato la macro che allego.
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
  4. #34
    359
    Sicilia
    un paio di domande la macro agisce anche su sottoinsiemi?
    è difficile farle saltare le parti nascoste e non solo i componenti sospesi?
  5. #35
    385
    Solidworks
    Si agisce anche su sotto assiemi,
    La variante delle parti nascoste si può fare, appena posso l'aggiorno.
  6. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    Tantocattivo (27-05-2016)
  7. #36
    385
    Solidworks
    Allego la macro modificata che salta i componenti nascosti.
    Fammi spere se funziona bene, ho fatto qualche yest con pochi componenti e sembra funzionare.
  8. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    Tantocattivo (28-05-2016)
  9. #37
    359
    Sicilia
    La macro sembra non funzionare. Ho notato questa cosa:
    1- Se nell'assieme ci sono parti nascoste lei non le fa, ma se in assieme io nascondo il sottoassieme, penso che la macro lo apre e poi giustamente trovando le parti tutte visibili le esporta.
  10. #38
    385
    Solidworks
    Allega un assiemino tipo con delle lamiere casuali che simuli la casistica dell'errore, così posso fare delle prove concrete.
  11. #39
    359
    Sicilia
    Scusa il ritardo,
    grazie alla tua macro ho uscito una marea di lavoro!!!!
    in allegato un assieme di prova con varie casistiche.
    praticamente lui salta le parti nascoste negli assiemi, ma se nascondo un sottoassieme (assieme A) la macro apre cmq l'assieme e li trova le parti visibili e le esporta.
    Se invece nascondo le parti nel sottoassieme C la macro non le fa.
    Test.rar
  12. #40
    385
    Solidworks
    Ho fatto dei test e sinceramente non ho capito il perché del problema.
    In realtà il problema non esiste, ovvero se lancio la macro con l'assieme aperto senza toccare nulla,
    succede quello che mi hai scritto.
    Se invece una volta aperto l'assieme, mostro e nascondo una parte del sotto assieme A (es.A3), anche senza salvare, e poi lancio la macro, tutto va a buon fine.
    Sembra quasi che l'assieme sia "in palla" e si "risvegli" una volta che mostri qualcosa.
    Ho creato un video che documenta quanto scritto, fai la stessa prova e dimmi se succede la stessa cosa.
    Comunque sia non dipende dalla macro.
  • Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. orientamento parti in lamiera nel disegno
      Di nicotranq nel forum Solidworks
    2. Parti derivate specchiati in lamiera
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    3. simuazione parti lamiera
      Di sasso81 nel forum Inventor
    4. Parti in lamiera
      Di MACK nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Sviluppo lamiera su parti specchiate
      Di claudio71 nel forum Solidworks
