Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 79
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    provate questa macro, esegue questo:
    Macro per l'esportazione dello sviluppo delle parti in lamiera in DXF
    La macro va lanciata in un file di assieme, se trova una parte in lamiera allora:
    - La apre
    - Crea una sotto cartella con il nome del materiale della parte se non esiste ancora
    - Crea una sotto cartella con il valore dello spessore dentro alla sotto cartella del materiale
    - Per ogni configurazione della parte, dentro la sotto cartella dello spessore, salva il Dxf della configurazione
    - Chiude la parte e continua il ciclo
    - Al termine appare un messaggio di fine processo
    Spero possa fare al caso vostro
    Una curiosità: funziona anche col multicorpo?
    Grazie per la tua disponibilità, leggo volentieri i tuoi interventi... professionali e competenti.
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    267
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    - La apre
    Grazie dell'aiuto.
    Stavo cercando qualcosa di simile pure io. Un sistema che mi esporti la parte in lamiera in una ripetizione piatta in dxf.
    Ho provato la macro ma sembra non funzionare.
    Grazie ancora per l'aiuto...
    Utente poco attivo L'avatar di alpino76
    7
    Progettista Solidworks
    Solidworks 2012 S.P.3
    - La apre
    Provata, funziona ed è utilissima! Grazie!
    385
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    Grazie dell'aiuto.
    Devi lanciare il modulo Main per farla partire correttamente, la devi lanciare dentro un file di assieme.
    Se già hai fatto questo fammi sapere dove riscontri il problema, tendenzialmente non può funzionare a uno si e a uno no.
  5. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    New Rider (18-03-2016)
  6. #15
    80
    Ingegnere
    Campania
    Solidworks 2016, Sketchup, Rhino, Draftsight, Keyshot, Lightroom, Photoshop
    accidenti!!! Proprio quello che cercavo!!! Grazie grazie grazie grazie grazie
  7. #16
    267
    Apprendista
    Buongiorno,
    ho creato l'icona della macro ( come quella ''Save as'' per esempio ) però dentro ad un assieme non elabora nulla.
    Sicuramente mi sfugge qualcosa nella creazione. COsa intendi per modulo main...
  8. #17
    385
    Solidworks
    Allego immagine per facilitarti la spiegazione.
    Ma secondo me dipende dal tuo assieme?
    - Hai per caso le lamiere all'interno di sotto assiemi di sotto assiemi?
    - Le lamiera sono file fisici o componenti virtuali? con componenti virtuali non funziona
    - Le lamiere hanno il materiale impostato ,altrimenti la macro non sa su quale cartella salvare il file.
    Sono tutti prerequisiti indispensabili per come è stata studiata la macro, altrimenti bisogna cucirla su misura.
    Fammi sapere
  9. #18
    267
    Apprendista
    Fammi sapere
    Grazie...
    Ho le lamiere inserite come parti in un'assieme generale.
    Le lamiere sono parti normali create con il modulo lamiera
    Sono stati imposti i materiali
    LA macro è stata creata come da immagine allegata da te.
    Sicuramente sarà un'impostazione dell'assieme...
  10. #19
    385
    Solidworks
    Prova a crearti un altro assieme e metti una lamiera soltanto dentro e salva, poi lancia la macro.
    Se non funziona prova a creare una lamiera semplice e prova con quella.
    Se non funziona ancora, se ti fosse possibile, posta la lamiera semplice creata con il suo assieme così vediamo dove sta il problema.
  11. #20
    267
    Apprendista
    Provato come dici te ma niente ... Ecco i file allegati..
    Grazie mille...
  • Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. orientamento parti in lamiera nel disegno
      Di nicotranq nel forum Solidworks
    2. Parti derivate specchiati in lamiera
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    3. simuazione parti lamiera
      Di sasso81 nel forum Inventor
    4. Parti in lamiera
      Di MACK nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Sviluppo lamiera su parti specchiate
      Di claudio71 nel forum Solidworks
