Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Mouse 3D e Solidworks
    44
    Predefinito Mouse 3D e Solidworks
    Buongiorno a tutti, ho da poco installato Solidworks e non riessco a far comunicare Il mouse 3D con solidworks.
    Mi funziona correttamente sia con solidedge che con NX.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Davis Visualizza Messaggio
    Il tuo sembra un comunicato e ti confesso che avrei voluto risponderti con un laconico "prego!"
    Dal momento che non hai fornito uno straccio di indicazione utile a capire l'origine del problema ti suggerisco di installare i driver aggiornati.
    Vediamo per quanti post tiriamo avanti
    ©Meccbell
    44
    In effetti mancava un pò di contenuto allora partiamo col dire che ho la versione 2014 professional Sp 4
    Attualmente il CAD è installato su un computer remoto in modo tale da lavorare in parallelo
    Per ciò che riguarda mouse normale e tastiera non ho nessun problema ma il mouse 3D non si riesce a comunicare con il software installato sul pc remoto.
    Spero di aver inserito tutte le informazioni necessarie per ricevere un aiuto; in caso contrario provvederò quanto prima.
    Come sistema operativo ho windows 7
    9340
    Scusa fammi capire:
    hai una workstation su cui un utente utilizza Solidworks, e un'altra workstation che accede via remote-desktop alla prima, e utilizza anch'essa il cad?
    44
    Ho 2 workstation che utilizzo sempre e solo io.
    Nella prima ho installato Solidedge che utilizzo tutto il giorno, per motivi di licenza non posso reinstallare quest'ultimo CAD sulla nuova Workstation alla quale accedo in remoto per ingranare bene con solidworks
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Avresti dovuto specificare subilto che il mouse 3D non è fisicamente collegato alla WS, il problema credo che sia proprio quello.
    Cosa usi per collegarti in remoto; remote desktop, programmi tipo TeamViewer?
    Non credo, ma non ne sono sicuro, che in remote desktop siano supportate altre periferiche di input oltre a tastiera e mouse.
    In ogni caso, i driver del mouse 3D sono installati anche sulla WS remota?
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    44
    I driver sono installati sul PC principale, mi collego all'altra workstation tramite il sistema di windows penso che si chiami RPN o una cosa simile
    1255
    Solid Edge ST7
    Senza driver installati nessuna periferica può funzionare.
    Per il resto, "dati insufficienti per una risposta significativa" (cit. L'ultima domanda di I.A.)
    1. Consigli mouse 3D o Trackball e mouse
      Di Sp4rk0 nel forum Solidworks
    2. mouse per CAD (Solidworks)
      Di nino66 nel forum Hardware
    3. magic mouse + solidworks = problemi
      Di ultrek nel forum Solidworks
    4. MOUSE
      Di boscar nel forum CATIA V5 vari
    5. mouse 3D
      Di mtbnicola nel forum Discussioni Off Topics
