    1
    impiegato tecnico
    piemonte
    catia - Ug
    Help Sketcher bianco o verde (isostatico)
    Volevo chiedere un aiuto , premetto che lavoro su CATIA V5 da un annetto; mi trovo adesso a gestire una parte fatta con tanti solidi generati da Sketcher fatti con linee bianche.
    mentre un cliente mi chiede di trasformare tutti gli Sketcher con linee verdi (isostatiche).
    devo mettere vincoli uno x uno o usare funzione vincolo automatica?..
    ma è cosi grave lo Sketcher con linee bianche ?
    grazie a tutti
    499
    CATIA V5
    Se è il cliente che lo chiede, non ci sono teorie o ragionamenti che tengano: bisogna fare come dice lui.
    Uno schizzo non vincolato è soggetto al rischio che (entrando nello sketcher) si possano muovere involontariamente più entità (per studio, o per modifica ecc.), basta prestare poca attenzione a quello che si sta facendo come per es. avere lo snap alla griglia attivo, selezionare una linea invece del punto finale ecc. per combinare guai.
    Se ci sono vincoli, la riuscita dell'operazione avviene SOLO editando il vincolo stesso, ELIMINANDO i pericoli di manomissione accidentale e DIMINUENDO i rischi di pasticci.
    Dico questo consapevole che io stesso spesso non vincolo TUTTO lo schizzo, ma (per es.) in una tasca i contorni di chiusura esterni al solido li lascio liberi (seppur con snap alla griglia), ma lavoro in un sistema chiuso, in cui di diritti di scrittura sono limitati ai senior, l'emissione di modelli ultimati ha procedure di "blindatura" degli stessi...insomma rischi ridotti.
    Invece quando chiedo un modello a uno junior, non ho dubbi: esigo lo schizzo tutto verde!
    Il vincolo automatico è utile ma non risolutivo (mette vincoli poco logici), inoltre deve essere forzato nel caso di spline.
    Buon lavoro.
    1. Rendering con sfondo bianco
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. intonaco bianco con macchie
      Di Lau ra nel forum 3D studio
    3. shader parquet bianco
      Di fradea nel forum ARTLANTIS
    4. Il bianco di Solidworks
      Di b243970 nel forum Solidworks
    5. Packaging per il tartufo Bianco
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
